查看: 2775|回复: 14
戴尔N1440开机不显示
发表于 2013-11-24 16:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电流0.01自动触发到0.32然后往回掉0.23--0.10反复来回跑了几次停止在0.1或0.11,EC换过,BIOS刷过,还是不行,桥的供电没出来,也不知道缺什么条件,每次接电自动触发。
发表于 2013-11-24 16:04:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RUNPWROK瞬间又3.3,然后电感就是没看到有电压变化,对地值有三百多
发表于 2013-11-24 16:33:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这机子自动上电是正常的。还是测下电压为什么没有出来吧。
发表于 2013-11-24 16:56:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有电压没出来 按上电时序查
发表于 2013-11-24 16:58:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
戴尔的机子不装小电池是自动触发的吧~~~缺电压就修电压~~~~应该不会太难的吧~~~看看主要条件满足了没~~~~
仔细点哦
发表于 2013-11-24 17:02:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一直都有装小电池哦,还是先修电压出来再考虑别的了
发表于 2013-11-24 17:04:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器之前5V短路烧过USB供电芯片,所以还得看看有没有短路的
发表于 2013-11-24 17:18:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个问题先换南桥
发表于 2013-11-24 17:58:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
bios程序换个试试呢
发表于 2013-11-24 18:28:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会看电流啊!什么意思?学习中。。。
发表于 2013-11-24 21:15:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是某一组供电没出,所以造成触发后掉电
发表于 2013-11-24 21:22:49 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
内存电压看看
发表于 2013-11-24 21:34:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都修到USB短路不行肯定先干下南桥了。
发表于 2013-11-24 22:12:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2013-11-24 22:19:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了南桥先
