查看: 4518|回复: 12
求G470点位图
发表于 2013-11-24 13:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一G470进液腐蚀N多电阻,由于没有位号,有图纸也没用  求点位图
发表于 2013-11-24 13:35:17 | 只看该作者 �
这个 点位图 应该没哟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-24 13:33:10 | 只看该作者 �
这个 点位图 应该没哟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-25 13:06:24 | 只看该作者 �
我这还有一台 进水的    IO  SB     待机芯片都挂了   公共点和3V 短路
发表于 2014-7-5 21:17:28 | 只看该作者 �
点位,点位,点位,求分享,顶起
发表于 2014-7-12 15:19:07 | 只看该作者 �
点位图是可遇不可求。
发表于 2014-7-20 17:03:25 | 只看该作者 �
听说G460有点位图,不知道G470有没有呢
发表于 2014-8-16 16:08:50 | 只看该作者 �
没有这个点位,只有PDF
发表于 2014-8-16 16:11:22 | 只看该作者 �
难找啊
发表于 2014-9-9 12:10:09 | 只看该作者 �
TB都没有 很难找了
发表于 2014-9-9 12:35:11 | 只看该作者 �
这个 应该没有
发表于 2014-9-9 12:47:51 | 只看该作者 �
这个暂时没有,同求
发表于 2014-9-11 09:59:37 | 只看该作者 �
找了好多网站都没有找到,估计是没有了
