查看: 2898|回复: 11
IBM E40,跑代码 D6,触发无显
发表于 2013-11-24 12:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM E40,跑代码 D6,待机0.07-0.08A感觉偏高,电流:0.08直接跳到1.2-1.3A左右,没显示;
待机时摸网卡芯片发热,拆机待机0.02A,但是触发后还是一样无显。刷过桥的BIOS,还是一样,不确定BIOS是好的。
总感觉跟待机有点偏高,大家看看有什么看法。
发表于 2013-11-24 12:20:39 | 只看该作者 �
独显的吗?
发表于 2013-11-24 12:22:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 14:39:31 | 只看该作者 �
外接显示不,如果不显示,做显卡看了
发表于 2013-11-24 14:58:53 | 只看该作者 �
这机器不亮也就显卡。。。
发表于 2013-11-24 15:06:28 | 只看该作者 �
这机子的显卡特别容易坏的,不过网卡烧了话,还是建议先看看HM55
发表于 2013-11-24 15:13:04 | 只看该作者 �
刷BIOS试试`
发表于 2013-11-24 16:08:17 | 只看该作者 �
待机0.07-0.08A,且网卡芯片发热,待机的时候,这个正常吗,但是可以触发,拆下网卡芯片,待机正常,但但是还是无显。
发表于 2013-11-24 18:39:39 | 只看该作者 �
很大可能是显卡的
发表于 2013-11-24 20:16:41 | 只看该作者 �
这机器也就导管和显卡爱坏
发表于 2013-11-24 22:09:32 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,用风枪吹一下试一下,
发表于 2013-11-24 23:25:48 | 只看该作者 �
灌胶的,用热风枪吹能行吗
