查看: 4257|回复: 28
迅维首发,华硕P5KC
发表于 2013-11-23 20:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KC,很新的板子
故障是没有时钟,供电全部正常。迅维找了这个板子,没有维修案例,那更没图纸了。
华硕通病,没时钟查CPU到时钟芯片的开启脚,只能盲修了。
CPU电源芯片太新,也找不到图纸。一般都是这附近的822排阻故障
报着试试看的心理,换了  亮机。。。
参与人数 4下载分 +29 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
□大□东 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
taxuewuhen + 4 呵呵 算不上首发
发表于 2013-11-23 20:32:21 | 只看该作者 �
凭着感觉都能修好啊!
发表于 2013-11-23 20:34:14 | 只看该作者 �
忘了说了,一端有3.3 一端没有3.3.
发表于 2013-11-23 20:45:33 | 只看该作者 �
哎,华硕的低端越来越那个什么了...我装机V星和技嘉都没问题,甚至二线都没问题,就是这华硕出10片,1年内总要几片要回娘家...全都是822惹的祸,我就搞不懂,明知道822有问题还在用...
发表于 2013-11-23 21:14:38 | 只看该作者 �
以后华硕的 遇到822都打一遍
发表于 2013-11-23 21:17:17 | 只看该作者 �
822排阻都出问题吗?下次注意了,
发表于 2013-11-23 21:27:09 | 只看该作者 �
822害死多少华硕主板
发表于 2013-11-23 21:31:52 | 只看该作者 �
不得不承认华硕的通病是822
哈哈
发表于 2013-11-23 21:37:08 | 只看该作者 �
华硕的通病啊  没办法
发表于 2013-11-23 21:52:52 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}学习了。
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
□大□东 -5 严禁灌水
金格 -2 严禁灌水
发表于 2013-11-23 21:56:03 | 只看该作者 �
看图2个三极管  这个应该是高电平开启始终的VTTPWRGD
发表于 2013-11-23 21:56:39 | 只看该作者 �
技嘉的最好,从来没修过什么华硕的822排阻,小三极管,以及V星的小五脚,六脚八脚芯片。
还爱重启。。。  详情 回复 发表于 2013-11-24 14:49
技嘉老是出BIOS问题啊  详情 回复 发表于 2013-11-24 09:20
发表于 2013-11-23 22:02:23 | 只看该作者 �
看来以后得注意点这种822排阻了  之前遇到过虚焊  导致全板无复位
发表于 2013-11-23 22:42:21 | 只看该作者 �
华硕的通病啊
发表于 2013-11-23 22:50:26 | 只看该作者 �
我怎么从来没遇到
发表于 2013-11-23 23:03:12 | 只看该作者 �
你这个在CPU旁边。我上次修的在南桥旁,修死人了。也是822...这是华硕的病根
发表于 2013-11-23 23:30:24 | 只看该作者 �
没修过,就证明板子修得不多,,ASUS 822排阻,,GA的BIOS   ,,MSI 小8脚芯片 都是坏得比较多的,
发表于 2013-11-23 23:33:53 | 只看该作者 �
华硕就是有这通病,真无语啊!   不知报废多少了
发表于 2013-11-24 09:20:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 09:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我晕,楼主算命的改行来的吧
