查看: 2081|回复: 6
内存故障引起的病例
发表于 2013-11-23 18:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟笔记本,,拿到手通电按开关不显,电流有跳变两次,跳到0.98不动了,而且键盘大小写两个灯常亮,一看到这种情况,懒得拆机了,背面打开一个盖子,换个内存条后,亮机。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
猪之歌00123 + 5 很给力!
发表于 2013-11-23 18:32:05 | 只看该作者 �
果然经验丰富,以后遇到这种情况也可以秒杀了、
发表于 2013-11-23 18:51:10 | 只看该作者 �
学习了,内存条引起这样的故障倒真没见过。能问一下,为什么内存会造成大小写灯同时亮吗?
发表于 2013-11-23 18:54:39 | 只看该作者 �
内存条故障引起的问题也有很多种,看电流跳变,以及用示波器打打信号可以判断的
发表于 2013-11-23 21:18:45 | 只看该作者 �
电流到这里,大部分感觉不是内存就是显卡
发表于 2013-11-23 21:34:15 | 只看该作者 �
楼主 判断故障  果断  一针见血
经验很丰富
发表于 2013-11-23 22:00:13 | 只看该作者 �
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-11-23 21:18
电流到这里,大部分感觉不是内存就是显卡
对,显卡一般是要跳3以上才显示的
