ZXCVWtest
查看: 3118|回复: 18
联想K8M800-M3 不跑码求助
发表于 2013-11-23 18:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K8M800-M3 不跑码
IT8282M
第十二脚正常应该是5V输出
时序应为16——6——5——9——7——12
16跑到7正常,跑12低电压输出0.14V
问下各位这思路正确不
是不是IT8282M坏,7脚正常是不是由他第12脚输出的5V
发表于 2013-11-23 21:13:44 | 只看该作者 �
图什么时候才能看懂啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-23 21:30:53 | 只看该作者 �
几年前秒杀这板,一拿来就换IT8282M
头像被屏蔽
发表于 2013-11-23 19:16:35 | 只看该作者 �
我也不太懂,学习中
发表于 2013-11-23 18:41:56 | 只看该作者 �
指点下吧各位
发表于 2013-11-23 18:25:06 | 只看该作者 �
不太懂,学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-23 21:51:43 | 只看该作者 �
你那些电压都修出来没?、
发表于 2013-11-23 21:52:41 | 只看该作者 �
还在用诊断卡检测吗   恒流源的跳变情况是怎么样的
发表于 2013-11-23 22:06:00 | 只看该作者 �
图什么时候才能看懂啊
发表于 2013-11-24 09:01:31 | 只看该作者 �
我是来看结果的。。。各位老师
发表于 2013-11-24 09:04:11 | 只看该作者 �
最后换了好了吗有没有试过、、、
发表于 2013-11-24 10:09:46 | 只看该作者 �
罗锅学习中 直辖市
发表于 2013-11-24 10:39:14 | 只看该作者 �
学习一下,对线路图不是很懂
发表于 2013-11-24 10:48:29 | 只看该作者 �
我好像记得是北桥供电的事  好久没见过了
发表于 2013-11-24 12:15:58 | 只看该作者 �
{:soso_e114:};;;;;;;;;;;;;
发表于 2013-11-24 15:19:32 | 只看该作者 �
把12脚挑起不看看是不是芯片给拉低的不就知道是那个坏了
发表于 2013-11-24 17:41:24 | 只看该作者 �
断开后12脚没有电压输出,后面的电压正常
发表于 2013-11-24 17:47:39 | 只看该作者 �
LM324 5脚没有电压,6脚有低电压0.42V,7脚没有电压输出。9脚10脚没有电压,8脚有1V电压
发表于 2013-11-30 12:28:11 | 只看该作者 �
换下IT8282M-CYT换上IT8282M-CYL搞定
在此特别感谢boysos4的指点
