查看: 13886|回复: 12
FM2与AM3+的区别&搭载显卡
发表于 2013-11-23 17:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位同仁,关于台式机AMD平台FM2与AM3+的区别,FM2是最新的接口(较AM3+而言),集成APU,芯片整合度好,而AM3+的CPU性能更好。那问题是:如果我用760k的U配A85的芯片组+GT630 GD5 1G的好,还是用AM3+的U配置630显卡的好?
加显示器预算在3200左右的情况下,选AM3+还是FM2,差别在哪,差多少?
在线等
发表于 2013-11-24 09:06:01 | 只看该作者 �
AM3的会效果好点。。。。
发表于 2013-11-24 09:06:35 | 只看该作者 �
至于价格不好说每个地方的差价补同
发表于 2013-11-24 10:14:02 | 只看该作者 �
其实我是来灌水的啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
湘南剑 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-24 12:16:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 12:17:00 | 只看该作者 �
机器装了吗
发表于 2013-11-24 20:19:22 | 只看该作者 �
明显FM2平台比较新…………。性能差别关键看CPU……。
发表于 2013-11-24 22:24:13 | 只看该作者 �
啥新用啥吧 真的。万一FM2 还会出新U。制程低 故障率低。
发表于 2013-11-27 20:18:44 | 只看该作者 �
我建议还是用intel的 虽然有些贵 但是性能很好的 温度还不高 amd的温度高不稳定啊
发表于 2013-11-28 18:14:17 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}
发表于 2013-11-28 22:05:51 | 只看该作者 �
别用630.那就一坑。。。最少650或者A卡的7750起步啊!
发表于 2015-3-9 12:08:21 | 只看该作者 �
FM2先进多了吧
发表于 2015-3-9 16:01:37 | 只看该作者 �
