查看: 21832|回复: 61
[笔记本]
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之二
发表于 2013-11-23 15:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维网原创,禁止转载!          首先申明,以下只是简单、粗略的电路分析,另外,这种全新图纸,我们手上没有实物板对照、测量,导致很多理论推断得不到实物验证,所以下面的分析过程是对是错,真的不知道。如有分析不对的地方,还请列位大仙指出。
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之一
http://www.chinafix.com.cn/thread-716939-1-1.html
                                                    HM86、HM87芯片组上电时序之二
图纸:BDBE_B2A
前面已经粗略的看了一下这种新图纸的架构,现在接着了分析公共点的产生:
一、插入电源适配器,过保险PF2产生VA1,这个VA1到这里分成两路,第一路送到PD2的1、2脚,第二路送到PD3的正极,
1、VA1第一路经过PD2,改名为VA2,VA2经过PR27送到ISL88732的28脚CSSP,VA2还经过PR26检流电阻改名为VA3,VA3直接送到了PQ2隔离管第3脚,这个VA3经过PR25送到ISL88732的27脚CSSN,VA3还经过PR110、PR111两个220K电阻分压给PQ2的1脚G极(如果VA3电压是19V,那分压之后就是8.5V),PQ2是P沟道MOS管,VA3经过PR110和PR111分压之后,让PQ2自导通,直接产生公共点VIN,但是PQ2的G极同时还受控于PQ11,见下图:迅维网原创,禁止转载!
这个PQ11的1、2、6脚是PNP数字型三极管,第2脚受控于第3脚,而3、4、5脚是NPN数字型三极管,第5脚受控于D/C#信号,D/C#在适配器模式下为低电平,使PQ11的3、4脚截止,VA3电压从PQ11的第1脚进入,经过部电阻到达第2脚,那么PQ11的第2脚也变成高电平,使PQ11的第1、第6脚截止,PQ11是不会影响公共点VIN的产生。
VIN产生后,送到PQ5的第3脚,同时经过PR8送到PQ5的第1脚,使PQ5截止,使电池停止放电。
电池模式下,D/C#信号应该为高,驱动PQ11的3、4脚导通到地,1、2脚通过内部电阻形成分压,使1、6脚导通,使PQ2的1脚得到高电平--截止,D/C#同时还会驱动PQ1导通,使PR8和PR20形成分压,让PQ5导通,电池的电得以放出来。迅维网原创,禁止转载!
2、VA1第二路经过PD3后分成两路,一路经过PR118和PR115分压产生AC SET_EC送给EC,
另一路则经过PR140产生DCIN送到ISL88732的22脚,同时还经过PR117和PR116分压产生ACIN送到ISL88732的第2脚,迅维网原创,禁止转载!
根椐ISL88732芯片数据手册,ISL88732得到DCIN之后,其内部会接产生一个线性5.2V电压从芯片第21脚VDDP脚输出,再经过PR148给芯片第26脚VCC供电。迅维网原创,禁止转载!
下面是VDDP的引脚说明:
上图中说的很清楚:VDDP是一个5.2V线性稳压输出,它来自于DCIN,VDDP同时还送到LGATE下管驱动端和BOOT自举升压端,通过一个1UF旁路电容从VDDP脚到PGND。迅维网原创,禁止转载!
3、ISL88732的第2脚ACIN是这个芯片的适配器检测输入脚,第3脚ACOK是适配器检测输出脚,输出另一个ACIN信号给EC,告诉EC已经检测到了适配器,下面看一下它的引脚说明:
图中说:ACIN脚的说明我就不解释了,ACOK-AC检测输出,当ACIN越过3.2V时,ACOK开漏输出高阻态,需经过电阻外部上拉,当ACIN低于3.2V时,ACOK关闭输出。迅维网原创,禁止转载!
现已经知道了ISL88732的ACIN脚的阀值,不妨算算它的适配器最低电压是多少,如下图
从PD3过来的电压减去压降,应该是18.5V左右,经过PR117  82.5K和PR116  22K电阻分压得出3.895V,迅维网原创,禁止转载!
这个电压明显越过了它的3.2V阀值,下面反推一下,当阀值是3.2V时,适配器的最低电压不能低于15.2V,否则芯片就检测不到适配器的存在。迅维网原创,禁止转载!
4、ISL88732的第9脚SDA和第10脚SCL是一串行总线,开漏输出,与EC相互通迅,当EC检测到电池需要充电时,EC会通过这两个脚,告诉ISL88732打开内部PWM模块,驱动PQ7、PQ8轮流导通,通过PL2给电池充电,PR37是检测电阻,芯片的17、18脚CSON、CSOP是充电电流检测脚,并将检测信息从SDA、SCL脚反馈给EC。。。。
总结:1、AC SET_EC好像是个适配器设置信号,这个信号去往EC,没有实物做试验,无法得知这个信号的作用。
           2、适配器的检流电阻PR26不在公共点,而是放在了公共点前面。。。
迅维网原创,禁止转载!
好了,今天的公共点就分析到这里,过几天再继续后面的分析!
感谢大家的捧场!里面可能会有不对的地方,还请高人指出。谢谢!
购买记录
购买人数50价格购买时间
 会员4705340.5元2022-9-8 18:01
 会员132000.5元2022-4-10 14:16
 会员1983280.5元2021-6-27 13:30
 会员7901770.5元2021-4-21 01:19
 会员1064460.5元2021-3-27 20:57
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +176 收起 理由
718590775 + 5 很给力!
llyx + 10
曹矿生 + 5 一时半回还无法消化,慢慢消化吧,谢谢分享.
Rngon + 10 很给力!
博文博闻 + 5 很给力!
蓝衫客杨爱华 + 10 饼哥的家底全给你搬出来卖了,牛X啊
彭亮亮 + 10 你可以做老师了
猪之歌00123 + 5 很给力!
yongjin + 6 赞一个!
fsl69 + 10 赞一个!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-23 17:29:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主不仅水平高,而且人儿也美!羡慕!
人儿也漂浪,电路分析也不含糊。  发表于 2013-11-23 21:42
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-23 16:31:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我还没见过呢~~~~先看看再说~~不管对错吧~~~楼主好样德
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-23 17:56:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
膜拜。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-23 20:13:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我擅自在你的帖子中间加了不少的:迅维网原创,禁止转载!
希望理解。很多原创作品都被人盗用。唉
我试过了,照样可以复制粘贴!!而且“迅维网原创,禁止转载”能删掉!!建议饼哥搞个水印上去就爽了!!  详情 回复 发表于 2013-11-23 20:48
呵呵,谢谢。  详情 回复 发表于 2013-11-23 20:31
发表于 2013-11-23 20:31:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-23 20:48:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望理解。很多原创作品都被人盗用。唉
发表于 2013-11-23 21:07:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好资料,谢谢分享
发表于 2013-11-23 21:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
闲人们研究一下吧。3年后我要用。{:soso_e120:}
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
现在不要太多哦  发表于 2013-11-23 22:01
发表于 2013-11-23 22:26:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
厉害,太详细啦
发表于 2013-11-24 12:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个ISL88732是新款的充电芯片,在以前的老机器中好像没见到过。。。
发表于 2013-11-24 14:46:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太复杂了,看不懂
发表于 2013-11-24 14:46:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,能不能说的通俗一点
这已经说的很通俗了  详情 回复 发表于 2013-11-24 14:55
发表于 2013-11-24 14:55:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
WANGOUXUNWEI 发表于 2013-11-24 14:46
楼主,能不能说的通俗一点
这已经说的很通俗了
发表于 2013-11-24 19:17:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,写得不错!!
发表于 2013-11-24 20:43:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版主一出贴就是精,一直关注着
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,谢谢关注。。。  发表于 2013-11-24 21:26
发表于 2013-11-24 21:17:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习,补充知识来了
发表于 2013-11-24 22:06:02 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主厉害  谢谢  学习了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
Rngon -8 严禁灌水
发表于 2013-11-24 22:49:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
给力HM8X系列 现在还没修到不过可以学习。
马上就会修到了!市场上已经出现了  详情 回复 发表于 2013-11-24 22:55
发表于 2013-11-24 22:55:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
马上就会修到了!市场上已经出现了
