查看: 4093|回复: 12
铭瑄MS-G31MEL全板无复位
发表于 2013-11-23 14:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡复位灯常亮,量8712第37脚LRESET#0V,说明南桥没发出复位,查U601-8802第二脚PG经R604-Q601-Q602电压正常,Q602的C极为3.3V,说明电源发出正常的PG给南桥,又查8712的32脚PWOK和78脚均无电压,这两个电压正常是3.3V,产生的条件是第30脚必须是高电平,95脚ATXPG要正常,注意95脚正常要想产生32,78两个电压,必须满足30是高电平,量30为4点几伏,量95为0V,跑线发现板边断线,飞线OK,95经0欧直通灰线。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
海望 + 4
发表于 2013-11-23 15:26:06 | 只看该作者 �
断线的地方没有他损伤吗?楼主基础应该不错。学习了。
发表于 2013-11-23 15:41:55 | 只看该作者 �
应该  有吧
发表于 2013-11-23 16:13:18 | 只看该作者 �
初学者,不看图纸跟不上思路
发表于 2013-11-23 16:25:56 | 只看该作者 �
光看前面楼主写的那些条件就知道理论很扎实哦~~~后面的飞线楼主的焊工也很扎实哦~~~
发表于 2013-11-23 20:32:21 | 只看该作者 �
修板前还是先目测一遍。这样少走弯路。
发表于 2013-11-23 21:55:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 15:01:27 | 只看该作者 �
修板前目测没做,。,,
发表于 2013-11-24 15:05:25 | 只看该作者 �
哇哦,线都段成这样了啊,估计接上还有别的问题,
发表于 2013-11-25 11:00:19 | 只看该作者 �
看到到线,是划过的,原来的就一个针点这么大
发表于 2013-11-25 11:00:44 | 只看该作者 �
目测是看不到滴
发表于 2013-11-25 11:03:38 | 只看该作者 �
楼主牛B威武霸气
发表于 2013-11-25 11:59:46 | 只看该作者 �
先看在摸,在查、维修万用大发
