查看: 1608|回复: 5
联想N580充电时偶尔会闪一下屏?
发表于 2013-11-23 12:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想N580充电时偶尔会闪一下屏?没有这个机器的图纸,给点思路。有图纸最好,谢谢!
发表于 2013-11-23 12:05:20 | 只看该作者 �
闪的时候有没有电源切换的beep声
闪的时候右下角电池此时是否充电
你要搞清楚是切换闪还是背光切换闪啊大佬
用电池也没有问题,电源也没有问题,两个一起用就偶尔会闪一下  详情 回复 发表于 2013-11-23 12:11
发表于 2013-11-23 12:11:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-23 13:18:24 | 只看该作者 �
闪的时候看一下屏的开启信号   正常不。还有接个外接试试   不要忙了大半天是显卡的问题哈
都正常啊,没有思路了。。  详情 回复 发表于 2013-11-29 16:42
发表于 2013-11-29 16:42:48 | 只看该作者 �
都正常啊,没有思路了。。
发表于 2013-11-29 16:43:36 | 只看该作者 �
谁有遇到过吗,给点思路啊,大佬们不要沉。。
