查看: 3365|回复: 14
大家给看看这是什么型片用什么可以代换
发表于 2013-11-23 11:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家给看看这是什么型片用什么可以代换 l图中的PU1
发表于 2013-11-23 11:56:46 | 只看该作者 �
是温控?有的可以不用上
发表于 2013-11-23 12:07:40 | 只看该作者 �
断掉PR4,不行再接个上拉电阻即可
我吧PU1拆了 PR4上拉几V  详情 回复 发表于 2013-11-23 12:22
发表于 2013-11-23 12:22:25 | 只看该作者 �
温控的,可以不要,让VSON为高即可!!
发表于 2013-11-23 12:22:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-23 12:31:50 | 只看该作者 �
正常都是3.3V,总之不能大于芯片的供电
发表于 2013-11-23 13:17:38 | 只看该作者 �
CPU温控芯片 正常VS_ON应该是高电平 超过温度就变低了  具体多少伏得你自己去找资料
发表于 2013-11-23 13:24:55 | 只看该作者 �
温控不是很了解,来学习下
发表于 2013-11-23 13:26:35 | 只看该作者 �
把它去掉不要就行啦。
发表于 2013-11-23 13:28:35 | 只看该作者 �
改线路吧,没办法
发表于 2013-11-23 13:38:22 | 只看该作者 �
直接改5V呗。。。芯片直接扔了
发表于 2013-11-23 14:41:55 | 只看该作者 �
哦,是温控芯片来着
发表于 2013-11-23 15:51:02 | 只看该作者 �
是什么牌子的电脑哦~~~有些牌子电脑拆掉是可以的~~~呵呵~~~~但是有些牌子书不行的~~代换没试过~~但是在淘宝上拍一个一样的室友的~~~
发表于 2013-11-23 16:22:02 | 只看该作者 �
这个VS_ON开启那些东西呢?单独的CPU供电开启?还是一起管着所有电压开启?正常应该是3.3V吧。如果在这个电压出来之前就出来了3.3V转换电压,可以直接通过转换管的3.3V飞到这里,实现受控制开启与关闭。新手愚见,错了勿喷。
发表于 2013-11-23 19:24:03 | 只看该作者 �
止接 吧芯片 拆了 在PR4  2脚 从3V电感上拉了个3V过去   机子是华硕X43B
