查看: 2810|回复: 14
宏基4736ZG掉电
发表于 2013-11-23 11:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台宏基4736ZG的笔记本,插上硬盘就掉电了。现在拆开以为是通病大电容坏了,结果换了大电容电流跑到0.9V就掉电了,要么就不动了,求解决办法
发表于 2013-11-23 11:33:10 | 只看该作者 �
这款应该是大电容的问题    你加那种330的电容加4个试试
发表于 2013-11-23 12:03:38 | 只看该作者 �
我以前碰到过,大电容换了就行了,你的应该是换的不匹配,重新换下试试
发表于 2013-11-23 13:16:12 | 只看该作者 �
上次遇到就是大电容的问题  也是把我搞掺了。在换组试试   不行可能是南桥的问题
发表于 2013-11-23 13:55:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 16:20:20 | 只看该作者 �
好了,就好
发表于 2013-11-24 16:26:14 | 只看该作者 �
插硬盘掉电和大电容又什么关系吗?我是个新手,不明白啊
发表于 2013-11-24 17:24:26 | 只看该作者 �
这款应该是大电容的问题   以前换电容好了
发表于 2013-11-24 17:31:24 | 只看该作者 �
是AMD的吧,桥爱坏
发表于 2013-11-24 19:35:30 | 只看该作者 �
是不是电容换少了,一般要换六个就可以了
发表于 2013-11-26 12:12:51 | 只看该作者 �
我加了两个330的上去,好了哈
发表于 2013-11-26 12:13:33 | 只看该作者 �
我加了两个330的上去,好了哈。加大电容没有用
发表于 2013-11-26 12:13:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 12:14:24 | 只看该作者 �
创亿科技 发表于 2013-11-24 17:24
这款应该是大电容的问题   以前换电容好了
我加了两个330的上去,好了哈。加一个大电容没有用
发表于 2013-11-26 12:15:09 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2013-11-24 19:35
是不是电容换少了,一般要换六个就可以了
我加了两个330的上去,。再加了一个大电容才好
