查看: 1784|回复: 3
硬件正常,内存使用不对也会造成花屏
发表于 2013-11-22 22:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于花屏问题,相信大家很自然想起是显卡,也有些高手不会那么快下定论。我有一块原装主板(四条内存槽),用集显的,主机所有硬件都是正常的,用的是威刚DDR2 667 512m两条一样的,共1G内存,后来在另一台原装机拿了一条1G 800的内存(美光D9颗粒)插上,机器没什么问题地用了几天。后来又有了一条金士顿DDR2 800  2G的,先是用1G+2G,可以开机正常,当插上一条威刚的,开机即花屏,而且是大花,基本看不见黑白的画面。换上另外一条威刚,现象一样。
其实很多人自然想到是主板兼容问题,三条不同品牌参数也不尽相同的内存,同时使用就会有故障。前边提到过是用集显的,而且是用内存作显存,令人怀疑是显存寻址混乱造成的,因为急着用机,没有加上独显测试,过一段时间再寻找原因
发表于 2013-11-22 22:42:35 | 只看该作者 �
电子产品 就是这样  本来风扇都不转   清一下灰尘  都好了   搞得晕头转向的
发表于 2013-11-22 23:22:09 | 只看该作者 �
刷SPD 可以解决兼容问题。
发表于 2013-11-23 09:41:29 | 只看该作者 �
一般情况下都是内存
