查看: 2352|回复: 3
[已解决]
什么是缩水u盘?如何对缩水U盘进行鉴别
发表于 2013-11-22 17:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
缩水U盘,别名也称“扩容盘”或“升级盘”。随着U盘的大众化趋势,很多不法商家为了谋取暴利常常使用一些软件对U盘主控芯片上的一些信息进行修改,达到U盘在电脑中显示内存的容量远大于其实际容量的目的。那么我们应该如何对缩水U盘进行鉴别呢?这里一键u盘装系统小编给大家推荐个软件——“菱式闪电”U盘鉴定器。
“菱式闪电”U盘鉴定器是360公司近期推出的一款U盘鉴定器。其对缩水U盘的鉴定相当精准快速。
具体使用方法:
1、更新安装360安全卫士到9.0beta版本,然后在360安全卫士软件的右下角找到“功能大全”,在里面搜索添加“U盘鉴定器”即可。
2、添加成功后将U盘接入电脑,打开U盘鉴定器,点击“开始鉴定”,便可快速安全的测出你的U盘的真实内存容量了。鉴定结果有两种“U盘容量正常”或“经过与系统标示容量对比,鉴定为缩水U盘”。
(注意:再进行U盘鉴定时,最好先对U盘的数据进行备份,以免数据在鉴定过程中意外丢失。
如果你不信买到缩水U盘,应该及时与卖家联系进行更换,必要时还可以向工商部门举报,严惩奸商。如果你想继续使用此U盘,请不要存入大于其实际容量的文件,以免造成必然性的数据丢失。
推荐阅读:
电脑店:diannaodian.zhuangjiba.com/
老毛桃:laomaotao.zhuangjiba.com/
大白菜:winbaicai.zhuangjiba.com/
责任编辑:u盘装系统
    版权所有,转载请说明出处!
发表于 2013-11-22 17:26:31 | 只看该作者 �
检测一下我的U盘。看看是不是也是所谓的缩水U盘。不错的小工具!
发表于 2013-11-22 17:40:33 | 只看该作者 �
只能检测容量不是很准
发表于 2013-11-23 09:42:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
