查看: 3153|回复: 1
HP G32 点不亮
发表于 2013-11-22 16:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: HP G32
板号:   6050a2314301-mb-a04
这相机器修了好几天了一直没有头绪.据客户所说是有时能开机有时不能开机,不能开机时电流在0.5 开始是刷了BIOS没用.后来换了个H55的桥.也是有时能开机,有时不能开机,开机进系统后软关机关不了,所有电压都没掉,风扇也在转!
电流在0.5的时候查了显卡的供电发现没有显卡供电.
查到上图51511时发现开启信号DGPU_PWR_EN为OV向前追查发现这个信号是由Q41转换过来的
实测Q41 1脚电压为3.3V R341 1脚为3.3V  想要开启显卡供电Q41 1脚应该为0V
而 DGPU_PWR_EN#是由桥发出来的如下图
同时这个信号还去开启一个+V3S_RUN电压  当然现在也测到没电压
现在纠结了,不知道如果下手.DGPU_PWR_EN#既然是然后发出,还是一个可编程的引脚.维修过程中已经更换过桥,BIOS也刷过了有时.能开机还不关机.我已经无解了.求各位大侠帮忙分析分析!!!!!
发表于 2013-11-22 22:00:35 | 只看该作者 �
把MOS管也坏了,
