查看: 2465|回复: 7
Y460 按回车键立马死机花屏,求思路
发表于 2013-11-22 14:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460 按回车键立马死机花屏,求思路
独立显卡拆掉了, EC 换过、程序都刷过,  只要按回车键立马死机,外接键盘可以正常
发表于 2013-11-22 14:49:27 | 只看该作者 �
楼主没换键盘吗?
第一个换的就是 键盘  详情 回复 发表于 2013-11-22 16:02
发表于 2013-11-22 15:17:03 | 只看该作者 �
还有这种问题吗 我还头一回听说
发表于 2013-11-22 16:02:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-22 17:19:12 | 只看该作者 �
真没遇到过,唯一能帮你想到的就是,既然都换了那么多东西都没好,建议你测下键盘接口的对地值,外接正常,内接不行,就是键盘到EC这块,是不是有什么保护小件坏了导致的
发表于 2013-11-22 17:25:57 | 只看该作者 �
按其它的键会不会花屏?会不会是主板有元件虚焊或主板有断线
发表于 2013-11-22 17:32:24 | 只看该作者 �
可以考虑换个系统试试
发表于 2013-11-22 18:37:04 | 只看该作者 �
楼主解决了没有啊,解决了请给我说一下,谢谢了,这种故障是稀有品种啊
