查看: 10609|回复: 25
GA-78LMT-S2跑C1 高手飘过
发表于 2013-11-22 14:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两个月生意特别淡,到中午了都没东西修,14点同行拿来一片技嘉GA-78LMT-S2主板说是跑C1 他换过CPU和内存还是一样问题,板放下他就走。
说晚上修好再过来拿。跑C1技嘉板BIOS容易出问题马上想刷的冲动。还是测一下先吧,量主供电1。5V /0。75也有管理总线3。3V再测VDDSPD无电压,
好修啦发现内存边看到烧断了 。从后面找3。3V飞线就好了。最好拿黑胶布封好就行了。跑码亮机 。
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
不懂拒绝 + 4 赞一个!
金格 + 10 赞一个!
发表于 2014-9-13 00:21:45 | 只看该作者 �
设计走线太窄,电流过大烧断路。应该是通病。
发表于 2013-11-22 14:59:41 | 只看该作者 �
没看到哪里烧断了呢?内存怎么飞了个3.3V的电压呢?
VDDSPD 3.3v才正常。漏铜那里面肯定断了  详情 回复 发表于 2013-11-22 15:08
发表于 2013-11-22 15:08:10 | 只看该作者 �
SPD供电线烧的很多,我这种菜鸟都见过3次了,修起来也简单,只要补线或者飞线就能修好  详情 回复 发表于 2013-11-22 15:12
发表于 2013-11-22 15:09:56 | 只看该作者 �
3.3V是SPD芯片供电,类似主板的BIOS。
不过楼主能快速修复,可见功力不错。
发表于 2013-11-22 15:12:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-22 15:17:00 | 只看该作者 �
供电烧了,只有飞线了
发表于 2013-11-22 15:22:04 | 只看该作者 �
嗯 少个供电
发表于 2013-11-22 15:45:58 | 只看该作者 �
难道缺电压
发表于 2013-11-22 15:49:16 | 只看该作者 �
鼓励原创
发表于 2013-11-22 16:11:41 | 只看该作者 �
SPD的3.3V供电
发表于 2013-11-22 17:35:40 | 只看该作者 �
恩恩   菜鸟学习一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-22 17:58:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-11-22 19:31:10 | 只看该作者 �
我都试过一次,
发表于 2013-11-22 19:56:50 | 只看该作者 �
楼主很仔细。一般不好接就飞线过去。
发表于 2013-11-22 21:09:00 | 只看该作者 �
这几天修了一个挡D4和E0的也是内存背面有断线   飞线解决
发表于 2013-11-23 18:52:44 | 只看该作者 �
楼主功力深厚,不过一般主板拿来我都是先目测的……
发表于 2014-9-12 23:10:55 | 只看该作者 �
在没有断线的情况下飞线修好感觉没意义,找到问题才是王道
发表于 2014-9-13 11:26:23 | 只看该作者 �
今天修到了,是236脚飞线
发表于 2016-1-24 17:16:29 | 只看该作者 �
樓主果然夠冷靜,佩服
