查看: 5170|回复: 20
请问L6713A这个芯片参与开机吗
发表于 2013-11-22 12:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手到一块 DVR G5314 主板  ,拿来时自动开机 ,前面的维修过程就不多说了 换了IO 南桥什么的后电压都出来了,但是主板任然不工作  ,偶然量到cpu供电芯片L6713A在待机时附近电容有5V电压,进而量了一下 发现这个芯片的三个供电脚都有5V ,问题是不是出在这里,还是这个芯片本身参与开机呢..
发表于 2013-11-22 12:39:04 | 只看该作者 �
不吧,哪个是CPU管理啊。刷个BOOS看看吧
反对楼主: 0.0
kus
反对楼主: 0
  发表于 2013-11-22 12:59
发表于 2013-11-22 12:45:19 | 只看该作者 �
不参与开机哦,
发表于 2013-11-22 13:02:48 | 只看该作者 �
绝对不参与,再者说了,电压都出来了,不工作,找条件呗
发表于 2013-11-22 13:14:30 | 只看该作者 �
找条件,看具体是什么原因引起的。
发表于 2013-11-22 13:25:35 | 只看该作者 �
你没学过怎么维修啊
发表于 2013-11-22 14:21:11 | 只看该作者 �
主板不触发么?怎么就只知道换换换啊,IO,南桥???不触发先检查RTC电路,南桥晶体,谐振,触发针电压得有无,进而再判断芯片的好坏...
发表于 2013-11-22 14:31:25 | 只看该作者 �
如果你确定那个是cpu供电芯片的话那就不参与的
发表于 2013-11-22 14:47:40 | 只看该作者 �
  问题有认真看吗?   这些最基本的 开机电路我不懂吗?   现在是 电压都修出来了。 但是CPU 的L6713A  待机的时候 却有 5V供电。   依旧不跑数
待机的时候CPU怎么会有电压? 难道是传说中的串线?  详情 回复 发表于 2013-11-22 15:15
发表于 2013-11-22 15:15:16 | 只看该作者 �
kus 发表于 2013-11-22 14:47
问题有认真看吗?   这些最基本的 开机电路我不懂吗?   现在是 电压都修出来了。 但是CPU 的L6713A  待 ...
发表于 2013-11-22 15:22:17 | 只看该作者 �
待机有供电不正常,电源问题?
发表于 2013-11-22 15:37:46 | 只看该作者 �
不参与开机哦
发表于 2013-11-22 15:51:38 | 只看该作者 �
不参与,查引脚定义
发表于 2013-11-22 15:58:46 | 只看该作者 �
不参与开机,但开不开机离不开它,因为它是CPU电源管理芯片,它坏就没有CPU供电,就不能跑码。
发表于 2013-11-22 16:36:25 | 只看该作者 �
楼主你确定你会修主板?
发表于 2013-11-22 16:50:18 | 只看该作者 �
楼主与需要努力啊。
发表于 2013-11-22 21:56:01 | 只看该作者 �
cpu供电芯片不参与开机触发,若没有CPU供电的话和它有关系
发表于 2013-11-22 23:18:31 | 只看该作者 �
cpu供电芯片
发表于 2013-11-23 12:03:47 | 只看该作者 �
不参与开机,这是CPU管理
发表于 2013-11-23 14:26:35 | 只看该作者 �
不触发的话应该和它没有关系,再看一下RTC电路。
