查看: 2185|回复: 14
华硕M2A-VM跑02-07循环重启
发表于 2013-11-22 12:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块华硕M2A-VM主板 上电档C1 先换了CPU,没有鸟用。接着查了内存的工作条件 主供电1.8V,时钟正常,管理总线都为3.3V,SPD电压3.3V,AD线阻值都正常。所有条件都满足 刷了个BIOS,还是没鸟用,果断换了个IO,上电C1 C3心里一阵小激动,在往后跑02 07 紧接着又从头开始 一直这样循环,麻辣个把子,没思路了,哪位好心的哥哥能给指点下,谢谢各位了
发表于 2013-11-22 12:24:42 | 只看该作者 �
桥旁边有个822排阻 换下试试
发表于 2013-11-22 12:40:31 | 只看该作者 �
是不是你换的IO有问题呀,这种循环跳的一般那都是和IO或者bios有关
发表于 2013-11-22 13:57:22 | 只看该作者 �
bios刷了 连BIOS芯片都换了  IO换了两个了  还是一个鸟样 气死我了
发表于 2013-11-22 13:57:56 | 只看该作者 �
黄豆芽儿 发表于 2013-11-22 12:24
桥旁边有个822排阻 换下试试
换了那个822排阻就好了??
发表于 2013-11-22 14:15:50 | 只看该作者 �
高手都去哪了啊  光知道查IO相关电路 但是不知道从何下手
发表于 2013-11-22 15:41:31 | 只看该作者 �
你用手压下北桥,看代码是否跑的过去,北桥虚汗也有这种问题
发表于 2013-11-22 15:43:11 | 只看该作者 �
我试试  谢了哥
发表于 2013-11-22 15:52:04 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-22 15:49
加焊北桥试下
用手压了 风枪也吹了  没啥反应
发表于 2013-11-22 16:01:16 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2013-11-22 15:52
用手压了 风枪也吹了  没啥反应
那只有加焊北桥了
发表于 2013-11-22 16:05:05 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-22 16:02
这个 要用BGA 焊台加焊才有效果的 兄弟
怕麻烦  哈哈  好吧 我来上BGA试试 谢了啊 大哥
发表于 2013-11-22 16:53:09 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-22 16:09
用热风枪 加焊 受热不均匀的 板子 容易变形掉
不行 不是北桥的问题 IO的相关电路从何查起?大哥
发表于 2013-11-22 17:00:38 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-22 16:58
查下 IO的 三大 触发信号条件  RSMRST  PWRBTIN  PSON
都已经触发了 都能跑马了  还要查这三个信号吗
发表于 2013-11-22 21:49:37 | 只看该作者 �
都已经开始跑码了,还查触发干嘛?
发表于 2013-11-23 12:15:14 | 只看该作者 �
你有没有换南桥旁边822?
