查看: 3645|回复: 28
G450不装网卡能显示吗??
发表于 2013-11-22 11:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G450不装网卡能显示吗??
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
841682589 + 1 赞一个!
发表于 2013-11-22 11:35:30 | 只看该作者 �
肯定能显示 我以前修个是雷击 网卡烧个洞 不开机 网卡去掉就开机显示正常
发表于 2013-11-22 11:35:46 | 只看该作者 �
刚开始能显示的机器,认不到网卡,后面查网卡工作条件,碰了下3,5v待机供电芯片,没有3,5v了。换了个待机供电后再开机就不显示了,现在吧网卡拆了也不显示
发表于 2013-11-22 11:35:58 | 只看该作者 �
只是网络不能用罢了 别的不影响
发表于 2013-11-22 11:36:21 | 只看该作者 �
可以显示,个人认为,仅供参考
发表于 2013-11-22 11:36:23 | 只看该作者 �
有没有遇到过得,
发表于 2013-11-22 11:36:43 | 只看该作者 �
在线等。。。
发表于 2013-11-22 11:37:05 | 只看该作者 �
你拆了试试咯,实践出真知
发表于 2013-11-22 11:38:49 | 只看该作者 �
现在能跑吗不显示,就动了网卡和,待机芯片,,,,,求思路
发表于 2013-11-22 11:39:23 | 只看该作者 �
爱你十五年 发表于 2013-11-22 11:35
只是网络不能用罢了 别的不影响
能跑吗不显示怎么查
电流多少 电压全部出来了吗  详情 回复 发表于 2013-11-22 11:40
发表于 2013-11-22 11:40:14 | 只看该作者 �
841682589 发表于 2013-11-22 11:36
可以显示,个人认为,仅供参考
现在就是不显,,,郁闷啊
发表于 2013-11-22 11:40:17 | 只看该作者 �
yue19960714 发表于 2013-11-22 11:39
能跑吗不显示怎么查
电流多少 电压全部出来了吗
发表于 2013-11-22 11:41:30 | 只看该作者 �
yue19960714 发表于 2013-11-22 11:40
现在就是不显,,,郁闷啊
你不是查了么,看那个2.5V的,个人觉得是那里出问题了
请问2.V在哪个位置  详情 回复 发表于 2013-11-22 11:43
发表于 2013-11-22 11:42:22 | 只看该作者 �
841682589 发表于 2013-11-22 11:37
你拆了试试咯,实践出真知
网卡已经拆了,也跑吗就是外接内接都不显,网卡供电会不会有影响
发表于 2013-11-22 11:43:14 | 只看该作者 �
找个新的换上去试试
发表于 2013-11-22 11:43:51 | 只看该作者 �
请问2.V在哪个位置
发表于 2013-11-22 11:44:00 | 只看该作者 �
肯定是可以显示的,只有宏基不装CMOS电池,猫,无线有不开机机器
发表于 2013-11-22 11:44:20 | 只看该作者 �
爱你十五年 发表于 2013-11-22 11:40
电流多少 电压全部出来了吗
能调到1.1再跳下来0.9然后不动,拆下内存直接到0.7不动
发表于 2013-11-22 11:45:48 | 只看该作者 �
内存槽子刷了没 换个内存试试 之前你动内存了没
发表于 2013-11-22 11:46:45 | 只看该作者 �
网卡供电不出来能不能显示
