查看: 4228|回复: 23
大侠们给分析下这个4416的待机电压怎么进来
发表于 2013-11-22 09:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      4416S这个3V5V出不来 51125的1脚和6脚电压都是0.7是哪控制的这两个电压呀,R424的一端有5V和QQ66相连的没电压,R424和Q66还有Q57都换过.kBC_PWR_ON这个3v.DEBUG_KBCRST这个也是3V.大侠们是哪里导致这个R424的电压过不来呀
发表于 2013-11-22 10:04:58 | 只看该作者 �
Q66导通拉低了R424第2脚的电压,这是正常的啊,好像这个芯片的全能脚就是要经电阻接地才能开启3V和5V电压的,你看看芯片其他的工作条件正常不。
发表于 2013-11-22 10:07:29 | 只看该作者 �
16脚19进入,VREG3有3.3和VREG5有4.95电压,VREF有3.3.   一角和6脚0.7左右
13脚有3.多
发表于 2013-11-22 10:14:31 | 只看该作者 �
R424的电压是被kBC_PWR_ON这个信号拉低了,这是正常的,你看看51125 其他条件到了没,主供电,开启信号,线性电压,到了没
发表于 2013-11-22 10:15:57 | 只看该作者 �
电脑学徒9.4 发表于 2013-11-22 10:14
R424的电压是被kBC_PWR_ON这个信号拉低了,这是正常的,你看看51125 其他条件到了没,主供电,开启信号,线 ...
13脚有3.多,还有别的地方不正常吗
发表于 2013-11-22 10:20:07 | 只看该作者 �
PWR_S5_EN查下EC这个信号,是不是3V,,不是的话可以换个EC,还有查下EC的工作条件,,或者刷个BIOS也是可以的
发表于 2013-11-22 10:20:52 | 只看该作者 �
R424的2脚没电压是正常的,你要是修出来就完了。。。换个供电芯片试试吧,可能是芯片坏。。。
发表于 2013-11-22 10:25:55 | 只看该作者 �
BIOS刷过,你说的这个信号怎么没找到啊
发表于 2013-11-22 10:28:18 | 只看该作者 �
首先针对你的问题对于这个电路原理来说通过直接供给芯片主供电来使其输出线性电压3v和5 v而这里5v线性电压又给回给芯片输出3、5v的开启电路这个开启电路就是通过r424下拉电阻下面的q66得到kbc的开启信号的高电平来将q66导通使得下拉电阻形成电压来顺利到达后面的q57当其内部的场管2和5脚控制级得到高电平后导通使得4脚和6脚的高电平被瞬间拉低产生高低跳变信号来得到相应的开启的开启信号
这就是这个电路的开启电路的原理或许可以帮到你吧
其次针对这个故障我有以下见解望能帮到你
这个电路很简单的啊你既然已经确定了那么多问题那么这样的给你个偏方(我不确定一定能好啊但是这个是个可行的方法):你将q66的3脚和2脚进行短接直接将上面的供电的下拉电阻接地看能否出来如果出来了可以说明板层断线你只需飞仙即可若没有你就得再次确定你换上的那个q66确定是好的吗把它拆下后蜂鸣档红接S黑接D 大约几百欧阻值即可认为正常哈我能帮的也只有这些了至于具体还有什么你再看看其他高手有没有啥办法啊
发表于 2013-11-22 10:30:46 | 只看该作者 �
R424另一端是被拉低了。看是那个原件拉低的排除一下
发表于 2013-11-22 10:31:30 | 只看该作者 �
guicai021ae 发表于 2013-11-22 10:28
首先针对你的问题对于这个电路原理来说通过直接供给芯片主供电来使其输出线性电压3v和5 v而这里5v线性电压又 ...
呵呵,好的我试下,谢谢了大侠
发表于 2013-11-22 10:32:02 | 只看该作者 �
哦,,你的是什么厂家代工的啊,,,
发表于 2013-11-22 10:34:04 | 只看该作者 �
没看到板号,4416S 的AMD平台的
发表于 2013-11-22 10:36:15 | 只看该作者 �
大侠们怎么有说应该没电压,有的说应该有电压,弄的有点蒙
发表于 2013-11-22 10:55:39 | 只看该作者 �
根据你测的数据表明这个3v5v供电ic的条件已基本具备,你还要测9脚22脚看有没有5v,如果有这个ic就应该工作了,这时故障可能是3v5v滤波电容漏电,3v5v后继短路,升压电容坏,供电ic坏。
发表于 2013-11-22 10:55:54 | 只看该作者 �
换芯片试试
发表于 2013-11-22 11:03:22 | 只看该作者 �
芯片是刚换的呀
测上下管G极,看下管G极是否有5V?  详情 回复 发表于 2013-11-22 11:07
发表于 2013-11-22 11:07:18 | 只看该作者 �
图纸太小了看不太清楚~~~首先测一下有没有短路的~~~然后测一下有关开启电压的条件~~还有别把激放电路忘了~~~看看激放电压正常不·~~然后看看开启信号对吗~~再次看看是不是在开机前出3V5V还是开机后出3V5V的~~~
发表于 2013-11-22 11:07:49 | 只看该作者 �
戚艳丰 发表于 2013-11-22 11:03
芯片是刚换的呀
测上下管G极,看下管G极是否有5V?
发表于 2013-11-22 11:17:11 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2013-11-22 11:07
测上下管G极,看下管G极是否有5V?
大侠和12脚相连的下管G极0.7和19脚相连的G极3.7V
