查看: 4824|回复: 27
这样的屏还有木有修的价值
发表于 2013-11-22 09:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户的IBM笔记本屏坏要换屏,说太贵,看看能不能修;这个还有木有修的必要?
发表于 2013-11-22 09:30:29 | 只看该作者 �
先查一下吧,应该是屏线或者是屏坏了吧,先换根屏线试试
发表于 2013-11-22 09:33:38 | 只看该作者 �
  估计 是屏坏了  拆下来单独测试看看
发表于 2013-11-22 09:37:16 | 只看该作者 �
lg的闪屏门?没必要修了
发表于 2013-11-22 09:40:23 | 只看该作者 �
屏电路坏了,和屏线没有关系
发表于 2013-11-22 09:47:58 | 只看该作者 �
141LG的闪屏门,有人说是电路板的问题,有人说是软排线的问题,目前没有人能说清楚。
发表于 2013-11-22 09:47:59 | 只看该作者 �
这是屏本身坏了,要是电路还是可以试一下的
发表于 2013-11-22 10:12:35 | 只看该作者 �
先换屏线试吧 屏板问题比较大的可能性
发表于 2013-11-22 10:13:14 | 只看该作者 �
应该是屏到逻辑板的排线问题
发表于 2013-11-22 10:13:30 | 只看该作者 �
屏坏了,没修的价值了。换吧!
发表于 2013-11-22 10:27:15 | 只看该作者 �
屏挂了,换屏吧
发表于 2013-11-22 10:38:36 | 只看该作者 �
这种屏本身坏了,没办法修了,
发表于 2013-11-22 10:43:29 | 只看该作者 �
换屏吧,嫌贵就只有当废品处理了
发表于 2013-11-22 10:45:46 | 只看该作者 �
屏坏,已经没有维修价值,如果有人能够低成本维修成功,那就有的修了,这种屏太多。
发表于 2013-11-22 10:59:27 | 只看该作者 �
如果对他有感情的话  可以修下
发表于 2013-11-22 11:02:35 | 只看该作者 �
这个~真没修的啊~~~你可以找一个有亮线的或是不太严重的~~给他用~~说只能修道这个程度了~~呵呵~~~收点钱完事~~
发表于 2013-11-22 11:02:54 | 只看该作者 �
屏坏了  通病吧
发表于 2013-11-22 11:03:06 | 只看该作者 �
这样的屏要没有修的必要了 直接换吧
发表于 2013-11-22 11:05:57 | 只看该作者 �
换了吧 没得修了 好多好多
发表于 2013-11-22 11:10:24 | 只看该作者 �
排除屏线的可能,基本可以判死刑了
