查看: 1932|回复: 3
U盘中毒后应该怎么显示隐藏文件
发表于 2013-11-22 09:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
随着u盘的大众化趋势,越来越多的病毒程序选择通过以U盘为宿主的方式来对电脑进行感染。有些U盘病毒除了攻击你的电脑文件外,还会攻击你的U盘文件,造成U盘文件被隐藏等的状况。这里一键u盘装系统小编针对这种现象给大家提供几种让u盘能够显示隐藏文件的几种方法。
显示隐藏文件方法一:
点击开始——运行——键入regedit——打开注册表程序
在注册表内找到并打开HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaermicrosoftwindowscurrentversionexploreradvancedfolderhidden
3、这里会出现showall、nohidden两个主键——将showal l下二进制键值CheckedValue 设为1,DefaultValue 设为2;将nohidden 下二进制键值CheckedValue和DefaultValue都设为2即可。
注:在以上方法无用的情况下,将CheckedValue键值删除,自己新建一个。新建方法如下:
1、右键单击-新建-Dword值-命名为CheckedValue
2、将新建的CheckedValue的建值改为1。
显示隐藏文件方法二:
打开Windows资源管理器(win+E组合键打开)——工具——文件夹选项——查看——在复选框中选中“显示隐藏文件和文件夹”——点击确定即可
显示隐藏文件方法三:
如果以上方法仍无法让你的U盘显示隐藏文件,那么你的U盘肯定是中了explorer.exe病毒。建议你及时下载360、金山等杀毒软件对你电脑以及U盘进行病毒清理,以免造成更大的损失。
推荐阅读:
电脑店:diannaodian.zhuangjiba.com/
老毛桃:laomaotao.zhuangjiba.com/
大白菜:winbaicai.zhuangjiba.com/
责任编辑:U盘装系统      版权所有,转载请说明出处!
发表于 2013-11-24 18:06:59 | 只看该作者 �
好贴,值得一学啊  赞一个
发表于 2013-11-25 14:38:37 | 只看该作者 �
厉害啊,刚好试一下
发表于 2013-12-3 10:21:43 | 只看该作者 �
好东西、要好学习学习、
