查看: 8194|回复: 58
[笔记本]
戴尔 N4030 I3 不触发
发表于 2013-11-22 00:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上没事情拿了一台N4030笔记本 , 故障不触发,待机0000    ,  拆开没什么异样, 主板上已经有19v, 量PL4601   PL4602
没有3.3   5v    去找3V 5 V 芯片
RT8205   测13  16     8  17   没问题,两个电感也没短路,  在测 1脚和6脚 0v
    这个两个脚的开启有又控于  3V_5V_EN   ,如下图
   找到PQ4601测G 级   3V_5V_EN     为0v      然后这个信号最终受控于S5_ENABLE   , 如下图   把D4201摘掉防止温控引起的问题拉低了这个控制信号, 因为戴尔的机器温控芯片出了问题导致拉低EC_RST#的这些也遇到过,摘掉之后一样的, 3v_5v_en一样的为0V
, 3V_5V_EN  这个信号是由 EC15脚的S5_ENABLE转过来的,这个信号也没有查一下EC的条件,  测EC得102脚没有+KBC_PWR   这个电压,要3.3v, 搜索来源   如下图
+KBC_PWR这个电压也就是EC的供电 ,这个电压是由+3.3V_RTC_LDO经过Q3704的S级到D级,然后这个场馆是个P沟道的所以G级就要是低电平,  这个叫要低电平的,条件又取决于,AC_IN#这个信号,所以这个信号要为低电平,如果这个信号为低电平了,+3.3v_RTC_LDO这个电压就不会经过R3714,所以这样,Q3704的G级相当于悬空了,没有高电平,电压就能转换成功
上面是分析这个图纸的大概工作流程,我的主板是这样的情况,我找到了Q3704,直接去量Q3704的G级为3.3v, 不正常, 再去量AC_IN#
  量了一下没有问题 , 是低电平, 到这里就简单了, 我的觉得的可能就是Q3704的S级和G级击穿了,所以G级变成了高电平 ,把Q3704摘掉在量一下焊盘上的G级 0点几v    DELL的板子上找一个P沟道的场馆换上去, 待机正常,触发亮机器, 就是这个Q3704引起的问题了,  这个时候我做了一个实验,就是把Q3704的S  级 和D级 连在一起  不受G级的控制, 结果就是,电源能触发能亮机, 出现的问题就是装上电池后,就不能触发了  ,不能偷懒呵呵
我还是那句话,写了这么多是为了新手能看懂,但是维修的过程很简单......
有什么问题的可以加我QQ 大家一起交流1044650305    谢谢 !!!!!
        作者: 抓波高手  {艺名}
DJ1 DELL PCH N4030独显.pdf (1.47 MB, 下载次数: 111)
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员4208710.5元2021-4-17 22:16
 会员3298770.5元2020-10-17 17:30
 会员11354450.5元2020-4-26 13:30
 会员3542050.5元2020-3-30 15:54
 会员8417950.5元2020-1-3 14:41
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +154 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
百密一疏 + 5
朱小伟 + 5 赞一个!
老三修本本 + 10 出师了~
蓝射的梦 + 5 很给力!
419660540 + 1 赞一个!
无情的悲伤 + 2
蓝信商务 + 10 刚学,不大懂,请楼主说说我问的问题,谢谢.
冰风古 + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 10
本文由 会员747678 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-22 08:26:27 | 只看该作者 �
厉害 下次遇到了试试
发表于 2013-11-22 09:17:01 | 只看该作者 �
分析的很适合我们新手看
顺便问一句
楼主的名字是一语双关吗
发表于 2013-11-22 09:33:35 | 只看该作者 �
很不错,,,,
发表于 2013-11-22 10:14:18 | 只看该作者 �
不错   做个朋友  可以找你讨论下抓波
发表于 2013-11-22 10:16:58 | 只看该作者 �
楼主写这么好的文章都是为了我们新手,真是功德无量,阿弥陀佛!
发表于 2013-11-22 10:30:11 | 只看该作者 �
恩恩~~~~不错呀~~~写的很详细~~~~有图纸追查起来就比较方便了!!!顺藤摸瓜~~呵呵!!我想问问为什么SD连接起来电池就开不了机了呢~~
发表于 2013-11-22 10:46:21 | 只看该作者 �
楼主我想问一下,即使3V_5V_EN为高电平了,那PQ4602就截止了,是不是,51125_ENTIP1和51125_ENTIP2它们两个也是低电平啊,因为他们没有上拉啊
唯 一说得过去的就是在RT8205内部把它们上拉了,不知道是不是这样理解的???忘求正!
发表于 2013-11-22 11:56:35 | 只看该作者 �
是的 没错   呵呵
发表于 2013-11-22 12:01:13 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2013-11-22 09:17
分析的很适合我们新手看
顺便问一句
楼主的名字是一语双关吗
不是呵呵, 因为 2010年就在迅维注册了账号, 但是后来不知道是不是自己忘记密码了还是被人家盗号了,所以这个名字是今年新申请的,所以为了方便记住,所以取了一个男人都能记得住的名字  呵呵。。。。
发表于 2013-11-22 12:04:08 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2013-11-22 10:30
恩恩~~~~不错呀~~~写的很详细~~~~有图纸追查起来就比较方便了!!!顺藤摸瓜~~呵呵!!我想问问为 ...
AC_IN# 这个信号为高了   就不能触发了
发表于 2013-11-22 12:12:57 | 只看该作者 �
nomonoso 发表于 2013-11-22 10:46
楼主我想问一下,即使3V_5V_EN为高电平了,那PQ4602就截止了,是不是,51125_ENTIP1和51125_ENTIP2它们两个 ...
1  6脚通过电阻接地就能开启 3v  5v ,, 看数据手册
发表于 2013-11-22 12:13:36 | 只看该作者 �
望远欲穿 发表于 2013-11-22 10:14
不错   做个朋友  可以找你讨论下抓波
可以啊  互相交流
发表于 2013-11-22 12:28:30 | 只看该作者 �
这个名字是个人都能记住,不只是男人,哈哈。   触发这块还是比较好修的
发表于 2013-11-22 13:46:51 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-11-22 15:32:42 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-22 15:12
1  6脚通过电阻接地就能开启 3v  5v的话 这个 PQ46 02应该是高电平导通状态   即 3V5VEN信号 为低电平
3v _5v _en  要有3.3v  那个PQ4601就能导通接地去拉低PQ4602的   5脚和2脚,这样可以了,
发表于 2013-11-22 15:42:07 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-22 15:37
3v _5v _en信号  应该 受控于 EC发出的 S5_ENABLE 信号 吗
看图纸追一下就知道了  是的
发表于 2013-11-22 15:46:01 | 只看该作者 �
不是南桥就是EC   在这两个之间的路线扫扫、
发表于 2013-11-22 16:36:15 | 只看该作者 �
这次没有抓波,一样流程~~
严重推荐给再笔记本班学习的学弟们。。。
发表于 2013-11-22 16:43:37 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-11-22 16:36
这次没有抓波,一样流程~~
严重推荐给再笔记本班学习的学弟们。。。
什么意思  我的写的不好是吗
