查看: 7890|回复: 8
给大家研究一下VGL这个电压的产生?
发表于 2013-11-21 16:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个LED屏上的屏电路。
发表于 2013-11-21 21:33:24 | 只看该作者 �
我在分享一篇  http://www.docin.com/p-442751772.html
发表于 2013-11-21 20:54:01 | 只看该作者 �
楼主已经研究到屏各个电压的产生了   ,   干于这个问题 遨明在他的博客上以及在液晶之家以平板专家的什么身份  就已经分析得非常清楚了  还有广电也有一篇分析的  http://www.go-gddq.com/html/s591/2012-10/1067503.htm
发表于 2013-11-21 20:41:51 | 只看该作者 �
首先在脉冲信号的正半周,脉冲信号经过c206 dm203下管形成电流回路给c206充电,负半周脉冲时经过电容二极管反相整流提供vgl负压。
发表于 2013-11-21 20:08:34 | 只看该作者 �
建议这液晶老师更换一下头像,有点影响你的形象。{:soso_e113:}
发表于 2013-11-21 19:50:58 | 只看该作者 �
VGL电压由U201、C206、DM203、C215产生。VIN接入IC内部开关场管,场管在这里
相当于一个开关“K”,当电路工作时,场管处于开关状态。电路通电时,VIN对
C206充电,电流方向 VIN->C206->DM203下管->地,C206电压左正右负,负端电压
接近地电压。当K闭合时,C206左端接地,由于电容两端电压不能突变,所以右端
电压变为负电压(VGL),并对C215充电,电流方向 C206->U201(K)->地->C
215->DM203上管,这样就在C215的上端产生负电压VGL。VGL的绝对值比VIN要大,
这是因为有L201,在“K”开关时,L201右端产生的感生电压高于VIN。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
wchj5120 + 10
发表于 2013-11-21 16:56:00 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2013-11-21 16:43:47 | 只看该作者 �
我切出来的这个图比较模糊,给大伙附上原图。
AUO友达液晶显示屏电路图6.pdf
208.88 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-21 21:55:28 | 只看该作者 �
屏电路很少,见到就要收藏,呵呵
