查看: 3510|回复: 7
屏线没插好惹的祸。。。。
发表于 2013-11-21 15:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台联想V360的机子,什么现象不知道,客户一来就直接说换板,我也懒得去过问那么多了。第二天板回来测试能点亮 ,就装机进系统测试了,进系统之后呢,神奇了,任务栏显示不出来(不是隐藏了,就是画面太大,屏幕小了一点的那种感觉),但外接正常。这种情况自然要换个屏试试了, 因为装机的时候我很认真的把屏线插好了的,拆出来一看,没有这种屏,只好拿屏幕测试仪测屏的好坏了,。。。,屏是好的。现在可以确定问题是出在板、屏线 或是我的人品了。螺丝什么的都还没上,把键盘、C壳拿开,看屏线,确实插好的,拔掉重插一下再说吧,就这么好了,显示正常了,。。。
    结论:做事小心,遇事淡定,  讲话完毕,谢谢打赏
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
edisong + 4 赏——
发表于 2013-11-21 15:16:42 | 只看该作者 �
这么好的事啊。
发表于 2013-11-21 15:28:13 | 只看该作者 �
好事都给你碰到了,下次借借你的好运气
发表于 2013-11-21 16:34:57 | 只看该作者 �
有时候是要注意一些细节   上次修个显卡问题 桥啥的都加重做 都不行  后面接下屏线就好 这不是坑爹吗
发表于 2013-11-21 16:50:48 | 只看该作者 �
还好没坏什么东西
发表于 2013-11-21 19:15:28 | 只看该作者 �
下次碰到这问题可以先重插一下屏线
发表于 2013-11-21 20:34:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,记住了
发表于 2013-11-21 21:26:02 | 只看该作者 �
修那东西第一部屏线
