查看: 3335|回复: 24
磐英CM78主板成功修复
发表于 2013-11-21 14:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
    同事的一块磐英CM78主板,CPU的电源线在主机正常使用时经常被烧坏,而且认不到自带网卡,拿到板子后,先检查有无腐蚀引起短路,果然在板子上有几处锈蚀严重。不管那么多,先清洗后再上电,进系统后除网卡外其它正常。   网卡晶振用万用表测量,有压差,估计网卡芯片是好的已开始工作,但系统里找不到网卡,估计是网卡旁边的元件和线路由于腐蚀出现问题,由于网卡的旁的元件已完全认不清型号,只有直接拆掉,根据旁边的电阻、电容的标志判断,如果是电容的位置,测电容一端是接地的,估计只是滤波用的,就没安装,而电阻的一端直接连接的58脚和59脚,为电源1.2V和3.3V, 网卡芯片为RTL8111C,由于网上没找到主板图纸,只能找网卡RTL8111C的图纸。根据图纸,58应为1.2V,59脚应为3.3V,但测试此两脚无电压,采用直接飞线至3.3V和1.2V电源后,进入系统,成功认到网卡,上网正常,故障修复。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
无尽的路 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-21 15:37:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
从什么地方飞的线啊
发表于 2013-11-21 15:59:46 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
两块EH11A三端稳压芯片,一块在网卡旁输出1.2V,一块在声卡旁输出3.3V。网卡下边的EH11A为1.2V,黑色飞线为3.3V
知道那 谢那  详情 回复 发表于 2013-11-22 10:31
发表于 2013-11-21 16:01:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
佩服 佩服呀胆大心细
发表于 2013-11-21 16:05:20 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有前途  很厉害
发表于 2013-11-21 16:08:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
网卡旁的电阻飞的线么、?
发表于 2013-11-21 16:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这一行越来越难做了,  人才到处都是
发表于 2013-11-21 16:16:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉很麻烦
发表于 2013-11-21 16:16:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
xingzhicheng 发表于 2013-11-21 16:01
佩服 佩服呀胆大心细
发表于 2013-11-21 16:17:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
shuangbi 发表于 2013-11-21 16:05
有前途  很厉害
过奖,第一次修板,谢谢鼓励
发表于 2013-11-21 16:18:01 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
小白菜。 发表于 2013-11-21 16:12
这一行越来越难做了,  人才到处都是
帮同事的忙,很业余
发表于 2013-11-21 16:38:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是一般人
发表于 2013-11-21 16:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
蟒山 发表于 2013-11-21 16:18
帮同事的忙,很业余
业余都有这程度了,了不得
发表于 2013-11-21 17:12:46 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
小白菜。 发表于 2013-11-21 16:52
业余都有这程度了,了不得
等混成专业了,自己开干,理想不错,现实很糟
发表于 2013-11-21 17:16:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这里高手云集,业余的水平还这么高
发表于 2013-11-21 17:17:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2013-11-21 17:26:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
佩服楼主,技术高超,学习了。
发表于 2013-11-21 18:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好专业的技术
发表于 2013-11-21 19:08:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
业余的水平还这么高{:soso_e179:}
发表于 2013-11-21 19:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习学习啦
