查看: 2586|回复: 13
怎么测量各大供电是否正常?
发表于 2013-11-21 13:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手很多地方不懂,求详细的解说
发表于 2013-11-21 14:34:11 | 只看该作者 �
量各个电感,,楼主问问题要详细。。
发表于 2013-11-21 15:14:58 | 只看该作者 �
买假负载吧,上面标注的标准电压。
发表于 2013-11-21 15:47:05 | 只看该作者 �
假负载是方便一点。。。。
发表于 2013-11-21 21:21:12 | 只看该作者 �
裸板未上电前 测量各大电感对地二极体值,待机3.3/5V 及LDO大概100+,总线供电老机器可能几十,新机器10以上就认为可以了,独立显卡0以上就可以了,CPU供电在不上CPU的时候对地应该300+但有的主板用的是带稳压功能的MOS管,50以上就认为OK了(今天修的是70—80左右),其他供电300以上都认为可以用稳压的MOS 80以上就可以了.
确定正常还需熟知各芯片组供电要求(例如VCCP总线在不同芯片组里电压不同1.2V/1.1V/1.05V都有)
如果有图纸最好了。
还有就是用示波器了 看波形,有无杂波来判断供电正常是否。
不知道有没有让你明白些,供参考。欢迎指正批评。
发表于 2013-11-21 22:09:52 | 只看该作者 �
这个讲的详细  只不过没实践过,我一般用万用表量一下
供电电流越大 对地阻值越低,上CPU后 CPU供电对地为0也正常  详情 回复 发表于 2013-11-21 22:32
发表于 2013-11-21 22:32:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-21 22:42:20 | 只看该作者 �
应该是的   谢谢了
发表于 2013-11-22 08:49:16 | 只看该作者 �
楼主说的是主板还是笔记本?要根据时序来测
发表于 2013-11-22 10:54:18 | 只看该作者 �
主要是测各部件的对地电压,主要搭电容和地线上
发表于 2013-11-22 11:21:36 | 只看该作者 �
大部分主供电都是电源管理芯片,,2.3级管,电容,
发表于 2013-11-22 11:42:42 | 只看该作者 �
确定主板厂商的上电时序
发表于 2013-11-22 13:39:13 | 只看该作者 �
假负载还是方便一点,一般老手都用不着,新手还是比较合适的.
发表于 2013-11-22 21:01:09 | 只看该作者 �
还是有图纸好一点
