查看: 2137|回复: 10
鸿基HMK-H61U挡LOGO
发表于 2013-11-21 11:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块鸿基HMK-H61U开机报CMOS出错 ,电池过来的双两极管是好的,找不到BIOS,原来的可以正常读写过了。每次都进入CMOS界面 。桥加焊过了还是一样的。还有哪方面问题呢
发表于 2013-11-21 12:55:24 | 只看该作者 �
上面显示时间错了
发表于 2013-11-21 13:14:25 | 只看该作者 �
   进COMS 后 保存下时间
发表于 2013-11-21 13:14:44 | 只看该作者 �
看看能不能保存住
发表于 2013-11-21 13:49:11 | 只看该作者 �
现在的新板子,如果不插硬盘会开机就进BIOS哦,建议楼主先把日期时间调整了,然后再插个硬盘试一下,
发表于 2013-11-21 13:55:45 | 只看该作者 �
以前遇到一个七彩虹的H61,不接硬盘会自动进BIOS。
接上硬盘就没任何问题。
发表于 2013-11-21 14:44:33 | 只看该作者 �
进BIOS  改时间保存应该就可以了啊
发表于 2013-11-21 14:49:53 | 只看该作者 �
路过的,深有同感
发表于 2013-11-21 15:12:44 | 只看该作者 �
我想LZ不会犯以上这种低级错误吧,一般来说修改时间和挂上硬盘之后就可以了的,是不是时间不能保存还是这不到硬盘导致开机直接进BIOS,LZ请说清楚一点,还有检修过程
时间肯定要改好的,也能保存。接硬盘或其它U盘还是一样的。  详情 回复 发表于 2013-11-22 10:09
发表于 2013-11-22 10:09:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-22 11:41:30 | 只看该作者 �
网卡等外设不知道楼主注意过没有,以前修到过网卡有问题,进BIOS死机的
