查看: 5454|回复: 2
华硕A43SV 版号:DASWHMB18F0 REV:F的BIOS
发表于 2013-11-21 04:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-11-21 04:36:11 | 只看该作者 �
那位好心人帮下忙,万分感谢
发表于 2013-11-21 15:47:40 | 只看该作者 �
本机是同行修理过没有修理好拿到我这里修理的,插上稳压电源待机电流为0.020A,按开机键,指示灯瞬间亮下电流跑到0.22A又马上回到0.020A,拆开机器里面该动的芯片全部被同行动过了,仔细检查下,CPU供电芯片有两脚焊短路,EC也有两脚焊短路,BIOS芯片被拆过《最后知道是同行拆下来刷BIOS的》,全部把同行动过的地方一一检查好,清洗干净,开机同样的故障。正式开始修理,根据图纸《图纸论坛里面有,我就不发了,这个版本DASWHMB18F0的图纸》量RT8223的8脚3V,17脚5V,3脚2V待机正常,开机瞬间量电源的3 5V有,有的时候电流就跑到0.22A,3秒的时间电源3 5V又变成0V,内存供电1.5V瞬间有,显卡,南桥,CPU供电无,电流又回到0.022A待机状态,那证明是有短路的现象才导致3 5V启动保护了,逐步检查电源3 5V的工作条件,先检查3 5V的反馈正常,又检查RT8223的23脚3 5V输出到EC的信号PGOOD为0V正常应该是3.3V,量23脚对地阻值为0欧,明显短路,难道是RT8223坏了,把RT8223吹下来正准备换的时候,心想不上芯片再量下23脚对地,惨了!同样对地短路,那估计RT8223是好的,顺着23脚的这个信号PGOOD到EC一部一部的断开,终于找到短路的地方是RT8240B的9脚,仔细一看,我的天啊,RT8240B有被水这类的东西腐蚀现象,吹下RT8240B把板腐蚀的地方清洗干净测量,没有短路了,最后又把RT8240B焊上,又把RT8223焊上,把断开的地方全部连接上,清洗干净测量PGOOD没有短路了,插上稳压电源,按开机键,心中那个高兴啊,因为电流一直跑到1.5A了,证明工作电压些出来了,以为好了,赶紧关机,把风扇上起,插上外置显示器,开机,指示灯常亮了,风扇也转了!点不亮显示器,心一下子落到万丈深渊了,检查各组电压正常,心想是不是显卡挂了,但是不可能啊,因为显卡上面有胶,同行没有台子,没有动过的啊,最后想了下,同行拆过BIOS芯片,是不是他刷过BIOS了,赶紧电话给他问他是否刷过,哎呀!他真的刷过了,刷的还不是原机器的BIOS,不知道他从什么地方下了个A43SV的BIOS刷进去了,我问他有没有保存原BIOS,他说没有,我的天啊!二话不说,赶紧上论坛搜索这板号的BIOS,全部搜索没有华硕这个板号的BIOS,只有这个板号的海尔T6-C和神洲A460P的BIOS,没有办法,先全部下来,一个一个刷试了,海尔T6-C的BIOS刷上去开机电流跑到1.56A又自动重启,证明BIOS不对,又刷神洲A460P的BIOS,开机电流跑到1.5A不重启,但是还是点不亮显示器,最后没有办法了,发这个帖子求助兄弟们了.那位兄弟有这个机器的BIOS的上传一份,万分的感谢!小弟修理电脑这块从来没有师傅教过,都是自己学的,理论知识很差,有的地方描述的不对,望见谅了。对了。这个机器今天查了下,是销售在欧洲的,不是大陆的.
