查看: 3507|回复: 2
宏基4735G有待机不触发维修一例
发表于 2013-11-20 23:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一早同行送来一台说宏基的笔记本一看外观怎么那么像是4736ZG,原来看型号不是,是4735G,原以为是NEC电容问题送钱来的,结果不是,问他是不是不亮,还是什么问题,据同行讲是不通电,因为同行估计也是不知道怎么就不行或之前有什么症状也难得问了,问了也白搭。因为不是一次两次答案都是不知道了,直接叫他留下检测报价吧。由于不是很忙拆开机子,上电钱量了一下各大电感的对地阻值都是OK,没有发现短路的,插上电源,待机电流为0.009看电流应该是有待机电压了呀,实测3.5伏电压已经产生, 说明隔离保护正常,开关脚上有电压,测开关上有跳变说明开关是好的,本人一般都是从简单的开始,万一开关坏也会不触发,所以直接排除了开关的问题,那么不触发就查EC和南桥的工作条件吧,这版是仁宝代工的,版号为LA-4921P集显的机子,EC是KB926QF直接打开图纸查EC的工作条件供电,时钟,复位都是OK那么除了测这些以为还有几个比较重要的信号ACIN适配器插入检测信号,LID_SW#  BLOW电池电压低,几个信号两高一低正常那么,就要查南桥的RTC模块和返挂起模块,RTC的供电时钟复位均正常,南桥的供电也正常,这时查了这个EC_RSMRST#这个信号一开始以为这个信号是触发前就产生且高电平,这个刚好跟广达的相反,是触发以后才被抬高的。查了以上条件都正常的情况为什么还不触发呢,对了还有一个BIOS,BIOS是挂在EC上是参与触发的,量了一下供电正常,由于没有示波器,所以扑捉不到数据的交换和波形,果断判断是BIOS程序损坏了,直接网上下了一个写上去,开机电流滑溜溜的跑上去了,看电流应该是亮机了,直接关掉接屏上去。宏基的LOGO出来,此机到此修复给同行报了一个一百五,同行爽快的答应了,直接装机测试半天没有问题交货。本人对信号的不是很了解,希望哪里说错的大家指出。
发表于 2013-11-21 00:02:42 | 只看该作者 �
楼主功力深厚,可是我在图纸EC上怎么看不到BLOW这个信号,望楼主提醒
发表于 2013-11-21 00:41:23 | 只看该作者 �
应该意思是这个,只是我不记得图纸上的信号名称了,只是根据以往的信号意思写了这个,中文名应该是电池电压电压低检测信号,不过现在好多机子都是直接送至南桥了!
