查看: 2371|回复: 7
最近遇到一件关于屏怪事
发表于 2013-11-20 18:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     话说这几天客户送来几台液晶显示器,其中有三台故障真是太奇怪了,问题是亮几秒就暗屏,这好搞呀,灯管高压嘛!可测一下灯管和高压都是好的,拿别的屏来试,都正常,最后发现是屏幕的问题,只要不插屏线,只接灯管就一直亮,接了屏线就亮一下暗屏!要说屏坏了,为什么能显示几秒呢?请大神分析一下!
发表于 2013-11-20 18:35:44 | 只看该作者 �
刷下程序准没错.
发表于 2013-11-20 18:43:38 | 只看该作者 �
是三星的显示器么,
发表于 2013-11-20 18:50:09 | 只看该作者 �
如果只是灯管熄灭的话,可能灯管引线对屏金属框漏电
发表于 2013-11-20 19:05:02 | 只看该作者 �
刷下程序没错
发表于 2013-11-20 19:25:02 | 只看该作者 �
灯管两端长期发热,导致热缩管硬化损坏,从而引起灯管引线高压对屏金属框放电,也就是漏电!你把屏拆开看一下就清楚了。
有一个好方法可以很快测试是那一根灯管漏电:用稳压电源+单灯管测试仪分别测试每一根灯管,在测试的时候先记下每一根灯管的电流,再用手接触屏的金属部分再测试一次,你就会发现两次测试的电流区别!
发表于 2013-11-20 22:30:06 | 只看该作者 �
我四根灯管都换过了还是这样,明天刷个程序看看吧!
发表于 2013-11-21 20:55:20 | 只看该作者 �
看灯管有没有问题,最后再到屏
