查看: 2559|回复: 5
5v的乐华2270驱动小板使用什么刷写程序
发表于 2013-11-20 18:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
以前买的很长时间没有现在忘了怎么用了,以前都是用下面的软件刷写的。都是使用这种编程器,以前好好的。现在一刷就出现错误。
发表于 2013-11-20 20:54:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
刷显示器驱动的把~~~~估计坏掉了~~~~
发表于 2013-11-21 09:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-11-21 09:44:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用Realtek_ISP_Tool_V2.2_HSLCD.exe
发表于 2013-11-21 09:48:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是驱动板升级了新的芯片方案,导致程序不认芯片,不能刷写。
发表于 2013-11-21 18:20:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这种 编程器  不好用  弄个 usb口的吧    我用的 rt809 还可以一般的屏都能自动刷
