查看: 23713|回复: 29
联想昭阳E46A更换键盘
发表于 2013-11-20 18:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来一个笔记本,型号为联想昭阳E46A,键盘空格坏了(如上图),要更换键盘,从网上订个键盘,准备找网上教程更换,可怎么也找不到图解只好自己慢慢搞了,现把顺序发出来给新手,老鸟飘过。
1、  人体放电,下电池,拆下图六个镙丝(硬盘、内存板不用拆,我拆后才发现的呵呵)。
2、  轻轻撬开关条,如下图,
3、  拆键盘两个镙丝。
4、  更换成功。
我再想你修机子的时候怎么拆开一台机子  发表于 2014-7-21 21:59
发表于 2013-11-20 19:06:53 | 只看该作者 �
楼主发的这个贴子是什么意思呀
发表于 2013-11-20 19:02:39 | 只看该作者 �
就是啊,能来这里那一个,不知道丫。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-20 18:50:16 | 只看该作者 �
这也出来抖擞抖擞......看来 HP4416这类机器你也就别换了!!
其实本人觉得4416的还挺好换的,SONY和SAMSUNG的有几款是键盘连在C壳上的,那换起来更麻烦,而且装上去后不是那么漂亮  详情 回复 发表于 2013-11-20 22:15
发表于 2013-11-20 19:07:22 | 只看该作者 �
上两楼别这么说呀,总可以帮到新手的,这样在做好事。
发表于 2013-11-20 19:17:47 | 只看该作者 �
你会不代表别人也会吧,给新手来点资料,楼主加油哦
发表于 2013-11-20 19:17:52 | 只看该作者 �
这贴发百度知道里可能比较合适
发表于 2013-11-20 19:23:36 | 只看该作者 �
给你一个苹果G4,估计你的拆半天
发表于 2013-11-20 20:42:41 | 只看该作者 �
估计就是板卡机的水平。。。
发表于 2013-11-20 20:53:07 | 只看该作者 �
我很无奈的飘过~~~~~~~~~~~~顺便挣点积分
发表于 2013-11-20 21:36:17 | 只看该作者 �
人体放电  这第一步做得好师傅说这个很重要,师傅说不放电摸板子摸芯片,有可能把板子芯片烧咯。
发表于 2013-11-20 21:44:34 | 只看该作者 �
看楼主台面的那个圆口键盘就知道专门修台式机的
发表于 2013-11-20 21:45:06 | 只看该作者 �
这节奏是准备干嘛啊 费解
发表于 2013-11-20 21:45:24 | 只看该作者 �
这节奏是准备干嘛啊 费解
发表于 2013-11-20 21:48:03 | 只看该作者 �
人家都说了,这是给新手看的,老手肯定清楚啊,搞个4416S的机给他,他肯定得整半天才拆得下来,呵呵!!!
发表于 2013-11-20 22:15:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-20 22:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持楼主,不会拆的看了有帮助会拆的看了感觉没技术含量,请有技术的能从百忙中输送一点氧份给新人
发表于 2013-11-20 22:32:50 | 只看该作者 �
SONY哪一款本来着..跟键盘相关的螺丝全下了以后..键盘根本就弄不动.顾客在边上瞅着.后来一狠心抓住键盘往上一带..MD..下面四五条3M胶粘着...整个世界都安静了.
发表于 2013-11-20 22:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-11-20 23:03:38 | 只看该作者 �
谁都不是生来就是高手   总可以帮到新手的,这样在做好事
