查看: 1998|回复: 8
hp mini 挡logo
发表于 2013-11-20 15:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp  mini  挡 logo  加焊 了南桥 还是一样  bios也刷了 一样
不知怎么解决
发表于 2013-11-23 12:37:47 | 只看该作者 �
外设引起的.排除发
发表于 2013-11-23 12:41:50 | 只看该作者 �
一般挡机,都是要换了
发表于 2013-11-23 13:17:35 | 只看该作者 �
裸板呢。。试过没
发表于 2013-11-23 14:59:42 | 只看该作者 �
不打驱动试试
发表于 2013-11-24 10:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试拔掉摄像头
发表于 2013-11-24 10:48:42 | 只看该作者 �
同意楼上 我遇到过这个机器摄像头坏引起当机的
发表于 2013-11-24 10:49:53 | 只看该作者 �
南桥有问题》???
发表于 2013-12-5 23:41:12 | 只看该作者 �
我的机子是进水了 更换ec可以开机 就是挡logo
