查看: 1948|回复: 6
彻底断路,没法用烧鸡大法吧。电流直接按设定值保护了,电压自动缩小几近为0
发表于 2013-11-20 14:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如题,打值为0,如果调高保护电流,恐怕烧的不是故障点,铜线要先遭殃了。
这种情况怎么办?
发表于 2013-11-20 15:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电流慢慢往上调,不要一下调的过高
发表于 2013-11-20 16:51:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
阻值为0烧不出来的,慢慢拆件吧。
对啊,先拆了3V5v再烧,有希望,希望大大的有!!  详情 回复 发表于 2013-11-20 17:07
发表于 2013-11-20 17:07:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-11-20 17:41:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机法好用吗   阻值为0    还能烧要么冒烟   要么线路烧断
发表于 2013-11-20 23:46:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先拆了3V5v再烧,有希望,
发表于 2013-11-21 17:01:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
只能拆件挨个试了
