查看: 5536|回复: 25
东芝L305D 不触发维修 附BIOS
发表于 2013-11-20 10:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,拆开此机量各电感对地无明显短路,
2,上电公共点有19V,+3V +5V待机正常
3,EC为WPCE775LAODG 量19,46,76,88,115和102有3.3V, 77 79脚时钟正常,85 VCC_POR#延迟复位正常 ,64脚 PWR_SWIN#按开关有跳变,但15脚发往南桥的开机信号EC_PWRSW#没有跳变,EC工作不正常,刷了下BIOS还是一样,想想EC要发出开机信号除了时钟,电源,复位,还有个ACIN 在这机子上为95脚ACPRES为适配器检测,一量没有电压,查此电压由BQ24721C 11脚输出经电阻R563,R565分压得到,查BQ24721C已经损坏,手头无配件,先直接飞根到3.3V 开机正常,网购个BQ24721C换上OK L305D-s5940 6050A2175001 MB-A02 BIOS.zip (785.72 KB, 下载次数: 98)
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
568822578 + 1 给力
黄科进 + 1 淡定
无尽的路 + 5
发表于 2013-11-20 10:19:03 | 只看该作者 �
LZ  厉害 , BQ芯片 坏  能过  保护 隔离吗,,,  飞跟线就可以了啊
发表于 2013-11-20 10:26:49 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2013-11-20 10:34:20 | 只看该作者 �
楼主烈害,幅了
发表于 2013-11-20 10:36:44 | 只看该作者 �
厉害的一塌糊涂
发表于 2013-11-20 10:39:38 | 只看该作者 �
楼主飞的不止一根线吧,芯片坏了,没公共点吧
发表于 2013-11-20 10:47:34 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-20 10:58:33 | 只看该作者 �
实力派啊。。。。
发表于 2013-11-20 11:06:08 | 只看该作者 �
这也可以
不错
发表于 2013-11-20 11:30:34 | 只看该作者 �
求详解,BQ条件
发表于 2013-11-20 11:35:35 | 只看该作者 �
楼主告诉一下我你这个图纸在论坛哪里找到的把地址发过来,告诉一下我,可以吗?
发表于 2013-11-20 11:44:17 | 只看该作者 �
往往这种问题,就在一个细节,呵呵
发表于 2013-11-20 11:49:10 | 只看该作者 �
芯片有很多模块的,只是其中一个坏了而已
发表于 2013-11-20 11:49:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,我有个机器跟这个差不多,不过是3V5V电压低
发表于 2013-11-20 11:55:58 | 只看该作者 �
acin 必须要有
发表于 2013-11-20 11:59:42 | 只看该作者 �
请问LZ,95脚ACPRES适配器检测以的正常电压大概是多少?学习中。。。。
发表于 2013-11-20 12:29:20 | 只看该作者 �
楼主说的简洁明了,支持。
发表于 2013-11-20 12:46:08 | 只看该作者 �
楼主功底厚啊
发表于 2013-11-20 14:06:32 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2013-11-20 14:11:25 | 只看该作者 �
修的这么快 。功底深厚
