查看: 1493|回复: 5
开机键
发表于 2013-11-20 09:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机键都有5V电压怎么办
发表于 2013-11-20 09:42:10 | 只看该作者 �
开机键5V电压正常,有些事3.3
发表于 2013-11-20 09:43:58 | 只看该作者 �
想找个图纸看下也找不到,V星845pe-v2的
发表于 2013-11-20 09:50:54 | 只看该作者 �
按开机键能拉低吗?能拉低能开机就好了啊。。
发表于 2013-11-30 14:52:25 | 只看该作者 �
正常!!!!
发表于 2013-12-1 10:28:22 | 只看该作者 �
按开机键能拉低5V电压?
