查看: 1852|回复: 13
n11m-ge-s-b1和n11m-gs-a3通用么
发表于 2013-11-19 16:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大侠知道n11m-ge-s-b1和n11m-gs-a3通用不  知道的 指点一下啊  谢谢了。。。。。。。。。
发表于 2013-11-19 16:15:44 | 只看该作者 �
NV马甲很多!物理结构一样的话可以试试!应该能用
发表于 2013-11-19 16:22:55 | 只看该作者 �
这个可以一试,试完了记得上传结果
发表于 2013-11-19 16:26:18 | 只看该作者 �
外观完全一样吗?完全一样的话有可能,如果不一样那就不行了
发表于 2013-11-19 16:32:15 | 只看该作者 �
等待你的结果   期待中....
发表于 2013-11-19 16:32:33 | 只看该作者 �
外观一样 不敢试额
发表于 2013-11-19 20:23:42 | 只看该作者 �
可以通用,刚换过
发表于 2013-11-21 14:45:02 | 只看该作者 �
您是什么机器上  换的啊
发表于 2013-11-21 14:47:15 | 只看该作者 �
外观一样 电容位置一样的话   应该是可以的
发表于 2013-11-21 14:48:26 | 只看该作者 �
N卡 马甲很多啊
发表于 2013-11-21 14:49:53 | 只看该作者 �
可以了,告诉我一下,谢谢
发表于 2013-12-8 15:38:15 | 只看该作者 �
经试验 不能通用
发表于 2013-12-8 16:38:16 | 只看该作者 �
不行的 核心不一样
发表于 2013-12-8 16:39:49 | 只看该作者 �
试了就知道了
