查看: 6175|回复: 20
[维修求助]
IPAD 刷机
发表于 2013-11-19 13:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来IPAD2 wife 开机让输入iclude密码 删除数据也让输入密码  我更新的7.04的固件 和 单独下载固件 然后用SHIFT更新 还是老样子 怎么弄才行
发表于 2013-11-19 13:48:42 | 只看该作者 �
听说连苹果客服都没法弄哦{:soso_e114:}
发表于 2013-11-19 14:09:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-21 08:57:41 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-11-29 17:56:03 | 只看该作者 �
恩。我也遇到类似的问题了。上次有个客户,上锁了。刷不了,白的,担示输入密码
发表于 2013-12-5 10:35:01 | 只看该作者 �
这个好刷  直接下个固件  进入DFU模式
发表于 2013-12-13 11:25:56 | 只看该作者 �
怎么竟然DFU模式啊?
发表于 2013-12-13 11:26:15 | 只看该作者 �
怎么进入DFU模式啊?
发表于 2013-12-13 12:00:22 | 只看该作者 �
关注,学习中!!!!
发表于 2013-12-13 22:52:02 | 只看该作者 �
怎么刷啊,望高手指点啊
发表于 2013-12-22 11:45:19 | 只看该作者 �
同求
发表于 2013-12-24 16:16:50 | 只看该作者 �
没办法的 ,换一个没登录云ID的大硬盘芯片,重新刷机。只有这样
发表于 2013-12-27 14:23:29 | 只看该作者 �
7.0ID现在还无解,,,,,
发表于 2014-1-12 09:47:24 | 只看该作者 �
没有 ID密码怎样 刷啊
发表于 2014-3-5 12:43:31 | 只看该作者 �
只能硬解了,拆机换硬盘。
发表于 2014-3-5 12:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-10 09:43:08 | 只看该作者 �
刷机不管用!这种ID只能有两种方法:一种用软件改它序列号,反正它又没有基带,把序列号一改ID就绕过去了。不过没有人放出软件,这个一般维修点都弄不了。另一种是换大硬盘,序列号就在大硬盘里,换了大硬盘就相当于换了序列号。这个大一点的维修点就能办了。
发表于 2014-3-11 10:18:11 | 只看该作者 �
路过看一下技术
发表于 2014-3-11 11:08:37 | 只看该作者 �
刷机一般都不搞 ……太麻烦了
发表于 2014-3-11 13:18:34 | 只看该作者 �
换了16G的
