查看: 2237|回复: 13
请教一下,一般的EC的工作条是什么
发表于 2013-11-19 13:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,在待机的情况下,EC的工作条件是哪些???
发表于 2013-11-19 19:26:16 | 只看该作者 �
1.ACIN 2. LID#  3. EC_RST#   4. EC读bios  5.晶振  6.ECVCC
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wangzhilun0817 + 2 好详细
发表于 2013-11-19 17:37:30 | 只看该作者 �
自己顶一下,不要沉了
发表于 2013-11-19 17:49:43 | 只看该作者 �
avcc肯定要有的。
发表于 2013-11-19 17:54:10 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位。
发表于 2013-11-19 18:03:12 | 只看该作者 �
4楼说出来了.ec其实就是一个单片机,所以如果下面挂了bios芯片的话,bios程序也很重要
发表于 2013-11-19 18:09:27 | 只看该作者 �
是不是参与触发的BIOS,是EC的工作条件呢,不参与的应该没关系是吧???
发表于 2013-11-19 18:16:05 | 只看该作者 �
应该不是那个原理的
发表于 2013-11-20 17:30:27 | 只看该作者 �
EC的待机是这些,那整台机的待机又有哪些呢
发表于 2013-11-20 17:45:14 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-20 17:40
VCCRTC  RTC RST  RSMRST VCC3 V
呵呵,南桥待机条件,谢谢
发表于 2013-11-20 17:51:27 | 只看该作者 �
今天又学习了。。。
发表于 2013-11-20 18:40:23 | 只看该作者 �
ec条件和南桥待机条件 rtc电路
发表于 2014-5-31 18:29:50 | 只看该作者 �
这要看什么型号的ec
发表于 2014-5-31 19:06:38 | 只看该作者 �
AVCC 复位 时钟
