查看: 2369|回复: 9
k42jz 不认硬盘
发表于 2013-11-19 12:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个K42JZ 主板 。上硬盘不显示  BIOS 刷过。桥换过。现在没有思路了。求高手
发表于 2013-11-19 12:37:08 | 只看该作者 �
有换过硬盘吗  看看硬盘接口有没问题
发表于 2013-11-19 12:40:01 | 只看该作者 �
还得看一下接口的供电呢,还有数据线的对地值也要测试看看
发表于 2013-11-19 12:45:43 | 只看该作者 �
这种情况多半板层断线了
发表于 2013-11-19 12:46:22 | 只看该作者 �
可以查下接口到桥之间有无断线。阻值正常不
发表于 2013-11-19 12:52:33 | 只看该作者 �
是不是5V拉低了  上次修到一个硬盘5V被拉低不认硬盘看下5V供电的边上有个管子5V转出来的 看看前三角电压够不够5V还有4角电压 有没有9V
发表于 2013-11-19 12:59:36 | 只看该作者 �
看下晶振有没有坏掉
发表于 2013-11-19 13:00:20 | 只看该作者 �
上硬盘不显示是什么意思?
发表于 2013-11-19 13:21:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-19 17:30:56 | 只看该作者 �
