查看: 3109|回复: 21
华硕不触发
发表于 2013-11-19 00:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教一下各位华硕F8VF的机子,不触发,测了EC的供电 时钟 复位正常,ACIN_OC#为0V BAT1_IN_OC#为3。3V 待机+3.3V与+5V都出来了,EC都换了,BIOS也刷过了,电流还是在0.012不触发,不知要查什么了。
发表于 2013-11-19 00:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ec给南桥发复位不,南桥时钟好的不?
发表于 2013-11-19 00:43:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
南桥待机条件呢
发表于 2013-11-19 08:23:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥9大条件
如果是EC没送出PWRBTN#,你的EC条件基本查完,主要考虑EC和BIOS之间是否断线,BIOS程序是否正确,LID#是否正常。
发表于 2013-11-19 09:11:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
查桥的各种条件
发表于 2013-11-19 09:18:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
按键好坏,以及测按键上是否有3.3v,按键到EC的线路是否正常
发表于 2013-11-19 09:23:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
另外目测全版有无霉点,掉件,损伤等,这些楼主也没说,不知注意了没有。
发表于 2013-11-19 09:24:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
最终结果请楼主分享一下
发表于 2013-11-19 09:32:09 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我纳闷,楼主0点还在修机吗,若是真的真是太辛苦了
发表于 2013-11-19 11:14:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC的LID都有3.3V 就是没有发出PM_PWRBTN# BIOS的程序都刷过了,用显波器都打过BIOS的波都可以了,按正常来说南桥没有条件下,按触发EC都可以让BIOS的2 5脚波形有变化,现在就是没有,难道EC还差条件吗!!
发表于 2013-11-19 15:39:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2013-11-19 15:40:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
ACIN高电平
发表于 2013-11-19 15:41:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
BL/C低电平
发表于 2013-11-19 15:43:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
EC的晶振波形
发表于 2013-11-19 15:47:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
请教南桥的9大条件是哪9大条件阿,谢谢指教
发表于 2013-11-19 16:53:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
南桥工作条件有三个,一个电池供电/一个晶振要起振/还有一个要待机电压
发表于 2013-12-6 12:16:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去查下ec给 南桥的 信号,还 有 电池有没有电,
发表于 2013-12-10 18:22:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
耐心去查南桥的条件,看看开关出有没有电压
发表于 2013-12-10 18:23:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也得去看看bios有没有起正常的图形,看看哪里有没有发烫
发表于 2013-12-25 15:28:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  sb有木有拉低rsmrst
