查看: 8726|回复: 54
新手维修联想y450开机不显示
发表于 2013-11-18 17:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y450英特独显开机不显示简单维修
昨天快下班的时候  同事去上门去取了台联想y450的笔记本回来说是开机不显示 我拿来接可调电源开机 看电流似乎是显示 但是屏上面没有显示 外接也是一样 没办法了 只有拆机
裸板加电看电流还是一样不显示  叫同事刷个之前好机器备份的bios还是一样不显示 现在只有慢慢修了 仔细看了下主板上也没有腐蚀的也没有掉件  测对地阻值也没有发现短路的  加电去测显卡的工作条件的时候测到
的时候发现1.8v只有0.26 这明显的不对嘛 断电打对地阻值也没有短路 测pq26 的3脚也没有把pr98取了去测还是0.26这说明了不是pq26把他拉低的  接着看图纸发现他来自 cn23 找到
小板的图纸看 来自小板的pq1
这机器最难修的就是原件在下面只有慢慢飞线出来测 测pq1的123脚只有0.26测5脚有1.8  看来问题应该找到了就是这个管子没有把1.8v转换出来导致显卡缺电压接着测pq1的控制级有14v但是123脚就是没有电压 在料板上找了个管子把pq1换了 在加电在测 123脚有电压了  断电接屏 开机显示了到此维修结束
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 12:34
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
nyfdxww + 10
zy1057770944 + 2 赞一个!
lanyusi + 2 淡定
王小超 + 5 这机子小板是通病,把PQ1短接也行不想换的话.
发表于 2013-11-18 20:04:06 | 只看该作者 �
技术还是可以的·
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-18 19:33:24 | 只看该作者 �
我修了一台是显卡坏了,bios 坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-18 19:09:54 | 只看该作者 �
找了半天也没看见你发的图里有pq26,{:soso_e134:}
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-11-18 19:06:31 | 只看该作者 �
MOS·不良··输出不正确·
发表于 2013-11-18 17:51:30 | 只看该作者 �
这小Y的板跟HP6531板差不多,背心一样,老出问题。LZ强大!赞一个。
发表于 2013-11-18 17:43:06 | 只看该作者 �
有电压进去没电压出来,说明管坏了或者是信号没过来。
发表于 2013-11-18 17:35:05 | 只看该作者 �
这个机器,两个小板一直容易出问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-20 20:21
发表于 2013-11-18 20:08:15 | 只看该作者 �
这个机器小板容易坏
发表于 2013-11-18 20:09:32 | 只看该作者 �
据说这个小板很愿意出问题.你的这个PQ1 据说还有这个小板上的电容.
而我接到这台机器..顾客直接要求换板..省事儿了.
发表于 2013-11-18 20:43:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-18 15:08:30 | 只看该作者 �
我现在还是有一台 就是不知道怎么办   太谢谢你了
发表于 2013-12-18 17:08:13 | 只看该作者 �
小板很爱出问题,学习了
发表于 2013-12-23 12:26:54 | 只看该作者 �
这个通病确实很多,曾经修第一台的这个故障的时候想当然是显卡的故障,看到风扇散热片灰尘很多,加焊和更换显卡都无果,最后查电路才知道是缺1.8V,
发表于 2013-12-23 16:14:25 | 只看该作者 �
耐心查才会有新发现,呵呵!支持
发表于 2013-12-23 18:25:32 | 只看该作者 �
还是蛮细心的,没有直接去烤显卡
发表于 2013-12-23 20:07:29 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏的修过  这个得多注意
发表于 2013-12-23 21:38:41 | 只看该作者 �
分析得很不错,如果是我估计去烤显卡去了,呵呵,经验的积累很重要呢~自己的维修经验才是最深刻不会忘记的~
发表于 2013-12-23 21:41:20 | 只看该作者 �
楼主修机器 这么淡定 是新手吗?
发表于 2013-12-23 21:44:25 | 只看该作者 �
智学通 发表于 2013-12-23 21:41
楼主修机器 这么淡定 是新手吗?
修了几个月 很少发帖
