查看: 2124|回复: 5
联想T510 报警
发表于 2013-11-18 16:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T510 不开机 报警 一长3短接着3短一长 主板是集成的 桥加焊了还是那样 没有思路了
发表于 2013-11-18 17:00:04 | 只看该作者 �
怎么不刷一个bios
发表于 2013-11-18 17:00:44 | 只看该作者 �
应该是bios x200 的就是这样报警  刷 bios 好了
发表于 2013-11-18 17:02:51 | 只看该作者 �
是的。是BIOS问题
发表于 2013-11-18 17:04:16 | 只看该作者 �
应该是bios坏了,之前遇到过一个,不过就是一场三段,没有后面的,可是刷个试试看
发表于 2013-11-19 11:19:08 | 只看该作者 �
BIOS 坏的比较多见
