查看: 1959|回复: 6
MSI NF725-C21跑D0-D1不动
发表于 2013-11-18 15:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
MSI NF725-C21跑D0-D1不动,单桥加焊过,取下过BIOS失不跑码焊回跑D1,求解救
发表于 2013-11-18 19:31:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存的工作条件也要查一下, 总线 SPD
发表于 2013-11-18 17:28:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
D1档IO咯,查IO工作条件,换IO试。
发表于 2013-11-18 22:44:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加焊桥,BIOS也刷了,那就要仔细差下供电了,上打值卡打值吧,是不是CPU座子也不好使了。
发表于 2013-12-16 18:04:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
咋不公布下,你干出的答案呢,楼主
发表于 2013-12-16 18:07:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
卡内存    看看内存的供电、时钟
发表于 2013-12-17 15:31:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
直接换IO试试
