查看: 6174|回复: 43
华硕K42JP 怪问题
发表于 2013-11-18 14:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
接手一台华硕K42JP的机子。现象是开机不显。电流在1.5左右。用示波器测内存过一半,这机子是独显的,I3的U。我先做过显卡好了,可是等机子冷一会又是一样,我换显卡后还是一个效果。刷过BIOS。换过内存条。换过HM55的北桥,奇怪的是我偶然发现一个现象。这个机子是可以开机的,只是时间有点长,我算了一下时间,从按下开关到显示LOGO差不多要30——40秒,再从进入选择系统的时间又要差不多30秒。键盘换过了,硬盘我也换了。还是一样。以前我碰到过这样的现象是换了键盘就好了。这个机子我东西都换完了,还是一样,高手指点一下该怎么弄。
发表于 2013-11-18 14:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷BIOS
试下……
发表于 2013-11-18 14:40:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个,头痛啊,努力吧
发表于 2013-11-18 14:42:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
所有震盪器都正常嗎?
楼主自己明白在说什么吗?  详情 回复 发表于 2013-11-26 12:11
发表于 2013-11-18 14:46:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
以前在其他机器上面遇到过类似现象,但是刷了bios就好了,你这个刷过bios不管用,就不好说了
发表于 2013-11-18 14:48:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查下所有供电都正常吗?尤其是2级电压
发表于 2013-11-18 14:50:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶搂主一下,希望尽快解决
发表于 2013-11-18 14:58:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
BIOS刷过了
发表于 2013-11-18 15:00:39 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
内存供电,VTT, 内存复位电压都测试过。网上下的BIOS刷了连开机都不行。那是等几分钟都开不了
发表于 2013-11-18 16:12:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷BIOS试试啊 啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2013-11-18 16:57:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用示波器抓抓供电,看是不是有滤波不良的。尤其是待机这块
发表于 2013-11-18 17:04:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机BIOS是有版本的
发表于 2013-11-18 17:05:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机BIOS是有版本的
发表于 2013-11-18 17:09:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
去除网卡,一定会好.还有就是读卡器的芯片,读卡器卡槽不要有卡插在里面.
发表于 2013-11-18 17:18:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
为啥楼上这么肯定,难道遇到过?楼主可以试一试,如果能好的话,记着回复一下啊
发表于 2013-11-18 17:54:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个不好弄啊
发表于 2013-11-20 17:10:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
网卡没问题
我不是说过吗。开机了使用一切都是正常的
更不可能有卡在读卡器里。
发表于 2013-11-20 17:17:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是通病了,比较难搞的
发表于 2013-11-24 15:31:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
e今天也碰到个这机器   ,。 不好搞啊
发表于 2013-11-24 17:30:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
软故障呀 哥们加油吧
