查看: 6038|回复: 40
k42j
发表于 2013-11-18 12:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电流到1.3几  不亮    换掉全部大电容后OK
发表于 2013-11-18 12:59:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
等2天看是否返修。
发表于 2013-11-18 13:18:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
问题真怪
发表于 2013-11-18 13:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要是是JC机种 可能不要返修 不过不需换全部
发表于 2013-11-18 17:50:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
全部?是CPU的电容吗?我手上也有一台,吹下CPU芯片就开机,等下就不开了。
发表于 2013-11-18 20:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 在吗    我刚刚 接了一台 K42J   开机 电流 上 1.5几   又掉到了 1.3几 不动了  屏幕不亮   你换的是 什么电容啊    NEC 电容吗
发表于 2013-11-18 21:00:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU  供电 芯片 加焊过了  还是不行    有知情人士吗 说说
发表于 2013-11-18 21:15:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你高兴得太早了   这个机子我修好了给客户报价了  还没几个小时又挂了~~~拆晶振电容 换上下管都好过  做显卡现在把他做死了
发表于 2013-11-18 21:37:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚才 我 把 CPU  下方的 小芯片 一加热  能亮了      几分钟  又不亮了   反复 已经5次了 今天不搞了  明天继续
发表于 2013-11-18 21:44:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前修过一台,吹了一下充电芯片就亮,冷机就不亮了。华硕设计不好,都难修。
充电芯片啊。。。。啊。。。啊。。。啊。。。。我又嫩了一会  详情 回复 发表于 2013-12-4 10:38
发表于 2013-11-18 22:16:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
k42多为电压转换滤波电容不良 有次进烤箱好的,有次全tm换了 照死里干好的
发表于 2013-11-18 22:42:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的全部大电容是什么意思  NEC大电容?还是什么意思
发表于 2013-11-19 10:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说的 是 那个部分的滤波电容啊      tm全换了 是 什么意思
发表于 2013-11-19 10:22:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在 急手啊  K42J    客户一直 在 吹我了
发表于 2013-11-19 10:28:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
请问是哪里的大电容?
发表于 2013-11-20 10:24:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
470的贴片电容吧。。。CPU电感旁边的
发表于 2013-11-21 15:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我换了 后面的一个 电感就好了
发表于 2013-11-22 15:57:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好吧。我手中也有一台。。看来要大搞了。换电容。。
发表于 2013-11-23 17:04:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
全部的大电容是指那些。请明示 。两台返修都回来了。我吹了吹RT8856 好了后。丁芯片换的。。。
发表于 2013-11-24 21:44:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
youbang2011 发表于 2013-11-21 15:55
我换了 后面的一个 电感就好了
换了哪个位置的电感呀  我手上有一台吹了8856过了两天又回来了
