查看: 3868|回复: 12
华硕K42J 开机不显示 电流上到1.3几
发表于 2013-11-18 12:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊一下 南桥 就好 了 只有板子一加热 就能 开机的,,,最后是把大 电容全部换掉OK
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你得把板号说明,这机子太多种类了,同是K42J后面不一样差别大了去了。  发表于 2013-11-23 17:58
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
喻庆国 -5 标题不清/内容不符
发表于 2013-12-7 10:19:01 | 只看该作者 �
学习了  。。。。
我也想问你学到什么拉,  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:01
你学到什么了。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-16 17:53
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-12-23 20:03:26 | 只看该作者 �
我今天修了一台,搞了下CPU供电好了之后,晚上又坏了,现在不知道咋办,有谁碰到了这问题怎么解决的啊?
发表于 2013-12-7 10:51:51 | 只看该作者 �
这个破机子有个通病。就是CPU供电问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-7 10:43:25 | 只看该作者 �
额  那部分的电容呢  哪个供电上的
发表于 2013-12-7 10:40:14 | 只看该作者 �
搞到最多的就是K42J焊H55后还得刷BIOS。不然CPU温度高。
发表于 2013-12-7 10:39:23 | 只看该作者 �
你是说把所有的电感后边的达电容---330.470电容,都换了,还是只是换CPU供电电容啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-7 10:13:13 | 只看该作者 �
把上面电感的 后电容都换了就 好具体是哪个我也不清楚    修好的机器到现在都没有返修
发表于 2013-11-23 17:00:43 | 只看该作者 �
请教具体是哪里的电容。我的两台吹CPU供电好的。都回来了。不知道怎么办了
发表于 2013-11-18 12:53:13 | 只看该作者 �
是电感后面的电容
发表于 2014-11-16 17:53:18 | 只看该作者 �
ts386366068 发表于 2013-12-7 10:19
学习了  。。。。
你学到什么了。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-16 18:01:56 | 只看该作者 �
学习了  。。。。
我也想问你学到什么拉,
发表于 2014-11-16 18:02:35 | 只看该作者 �
不知道LZ发这帖子是什么个意思
