查看: 4438|回复: 3
(转)广达电路图纸信号详解
发表于 2013-11-18 11:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
信号详解:5 }# u, f) G+ P. T( G3 ~# |
1 VA或VA+
主供电的输入,一般是从适配器接口输入之后经过一个电感的电压记做VA或VA+;
2 BAT+
电池接口输出的一个供电电压;. c9 b6 M4 R0 g& _& C5 C
3 VIN
为主板各个供电单元提供主供电的电压,也是保护隔离输出后的主供电公共点;
3 n2 a4 |. _3 @# K
4 DC/-C
这个信号是EC在得到ACIN信号发出的一个用来切换主板供电来源的控制信号,一般来说,高电平时,适配器供电截止,电池放电开启;低电平时,适配器的隔离场管开启,电池放电电路关闭;% T7 A' \- D" o: x& e7 v! y
' U, W9 _1 {! @. z- M( o# d
5 ACIN* U1 x4 [" ?% m* N
主板适配器电源插入的一个检测信号,当适配器电压符合要求后,这个信号变为高电平3.3V发给EC;电压检测功能通常由充放电芯片来实现;% |9 q* v1 ?' |% \# q% J
6 -VAOFF
VIN保护信号,当后级电路出现异常,例如VIN供电上有短路时,这个信号会拉低,使整机关闭输出VIN电压;
) s+ H: A5 D' C( i6 W
7 BAT_PRS#
电池插入的一个检测信号,插入电池后,拉为低电平。
+ O. q& ^" s1 ?
8 PROTECT主板过压或过温保护信号,当某一路电压输出过高时,这个信号的电压会升高,进而发出保护动作。
) I1 I2 v7 r" E5 I
9 AD_OVP$ U/ c+ q. p* x# |7 x, k0 Y, F# V
主板过压保护信号,高电平时,表示主板电压有异常。' v! N2 `/ V2 m$ A% |
5 Z( o; ]3 T/ J; k
10 BL/C#
电池电压低的保护信号,当电池电压低于电路设定的一个门限时(通常为7.5V),这个信号会发出高电平给EC,EC得到这个信号会发出关机动作,或者在这个信号为高电平时,EC拒绝开机;/ M5 I' R4 j1 ~7 R
11 D/C#( M. z7 O- o0 N
适配器保护信号。当适配器出现过载时或电路异常时,EC发出D/C#高电平,是适配器的供电电路关闭,停止主板供电;. o& J( ^. t, j2 ]
12 HWPG
电源好信号,通常是除了CPU供电的电源好信号之外的所有电源好信号;' H  }2 e) y- |$ C7 P% @
+ x; C' h$ ~! H, I
13 VRON5 ~1 z& A4 j  b
CPU供电开启信号,由EC发出;' a9 `0 [/ A3 q
& h: V, @2 T* i. ^5 s' E2 q% W1 W
14 NBSWON#
开机按键发出的开机触发信号,发给EC(高低高跳变,上升沿有效)。% p/ j- U- X5 q7 u
15 DNBSWON#或者SIO_PWRBTN#5 Q! x! x$ K- ?; l7 r  ]  Y
EC得到NBSWON#信号后发给南桥的一个开机触发信号(高低高跳变,上升沿有效)。
16 BRIGHT_PWM
EC发出的数字调光控制信号(发到高压板,调节背光亮度)4 N8 c. u8 s& [
4 z: _8 h( B2 C. H
17 TEMP_MBAT
电池温度反馈信号,电池通过电池接口发给EC,反馈电池温度信息。0 L# I9 Z- [; s' P2 l! C
! Z$ z8 Y5 m6 s: u/ z
18 PM_BATLOW#! H7 d/ A: \$ U% Y
笔记本专用的一个电池电量低指示信号。其中,PM为Power management
的简写,BATLOW#表示电池电量低,如果使用时,为EC发给PCH或南桥,如果没有使用,一定要上拉至3.3V高电平。1 C: F8 V* `  k" _6 T
! |( s' [' F, C9 ^: K
19 S5_ON
S5电压的开启信号,EC发出,在EC得到ACIN适配器插入信号后,发出S5_ON,开启S5电压;使用电池时,这个信号会处于节能考虑,关闭S5电力。
20 SUSON
SUS电开启控制信号,EC发出。在PCH发出的SLP_S3#信号有效时,MAINON信号关闭,保留SUSON信号。$ Z7 O0 c) n) H: q) p
5 n8 ^$ M+ y3 F/ d9 Q
21 MAINON" |5 U0 ?& Q3 _9 |$ b2 c; e
系统主要电力开启信号(除CPU供电与SUS电之外)。当S4#有效时,MAINON信号与SUSON信号全部关闭。
22 OCP2 B# |! O9 h. v8 g6 T* y' q
英语“Over-current protection”的简写,过流保护的意思。
! ~' a" K. H, p0 o+ f
23 OVP& [2 e- u1 ^) z3 e3 x
英语“Over-voltage protection”的简写,过压保护的意思。
( }5 K2 c: @5 i. g" s0 s8 a
24 UVP
英语“Undervoltage protection”的简写,欠压保护的意思
发表于 2013-11-19 13:06:04 | 只看该作者 �
信号详解:
1 VA或VA+
2 BAT+
电池接口输出的一个供电电压
3 VIN
4 DC/-C
5 ACIN主板适配器电源插入的一个检测信号,当适配器电压符合要求后,这个信号变为高电平3.3V发给EC;电压检测功能通常由充放电芯片来实现
6 -VAOFF
7 BAT_PRS#
9 AD_OVP主板过压保护信号,高电平时,表示主板电压有异常。
10 BL/C#
11 D/C#适配器保护信号。当适配器出现过载时或电路异常时,EC发出D/C#高电平,是适配器的供电电路关闭,停止主板供电;.
12 HWPG
13 VRON
CPU供电开启信号,由EC发出
14 NBSWON#
16 BRIGHT_PWM
17 TEMP_MBAT
18 PM_BATLOW#
19 S5_ON
20 SUSON
SUS电开启控制信号,EC发出。在PCH发出的SLP_S3#信号有效时,MAINON信号关闭,保留SUSON信号。21 MAINON系统主要电力开启信号(除CPU供电与SUS电之外)。当S4#有效时,MAINON信号与SUSON信号全部关闭。
22 OCP2 B# 英语“Over-current protection”的简写,过流保护的意思。
23 OVP&英语“Over-voltage protection”的简写,过压保护的意思。
24 UVP
发表于 2013-11-19 08:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你复制发帖的时候你也修改一下吧,着都看不清楚是些什么
我是在wrod中复制的 复制的时候看不见有乱码  详情 回复 发表于 2013-11-19 12:59
发表于 2013-11-19 12:59:50 | 只看该作者 �
